查看: 1378|回复: 1
T61 升级BIOS 后不亮...折腾了几天还是不亮
发表于 2009-1-18 15:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
IBM t61 .最新的..带独显..在网上升级了.BIOS 后..重启不亮..后..在网上.找了几天..免.安全芯片的.BIOS 程序....N次..重刷....再装上....折腾了几天..还是...不亮....请大师们........帮帮兄弟....到底是.什么缘故...  刷完了之后...安全芯片已拆....还是..不行....
发表于 2009-3-7 10:06:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
安全芯片是不能拆的吧,你最同时把安全芯片也换掉,看看这样行不行
