戴尔 m212c板号不触发求助
默念雨的殇
2015-10-28 10:29
戴尔 m212c板号不触发求助
品牌戴尔,拆下直接上电,电流0.15a马上变0.0A,再重插电源还是一样,拿万用表测保护隔离过了,待机芯片8704a,3V,5V线性电压出来了,接下来不知道怎么弄了,论坛大神教教我接下来怎么弄,一般问题出来哪里???我是笔记本新手
(308.06 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2015-10-28 10:26 上传
爱特维修
2015-10-28 11:00
这个是掉电吧
龙缘盼盼
2015-10-28 11:03
北桥虚汗了。 CPU 坏了。 还有 少供电了。 都会这样的
lvjingang
2015-10-28 11:07
短路了吧差上就0.1A明显待机偏高啊,按照时序查啊
地下河
2015-10-28 11:29
这款笔记本北桥也会这样的
自然123
2015-10-28 12:16
没出的电感有哪些,从这个切入
huei55330213
2015-10-28 12:53
有电压没有出来
taiwanadult
2015-10-28 13:05
先测一下掉电之前哪个电压没有出来呀
ddffwvwfwsv
2015-10-28 14:03
主板缺电压,在0.15就掉了,内存电压估计出来了,建议查CPU供电
