标题: 华为荣耀3C移动4G 2015年10月最新救砖专用官方卡刷包 [打印本页]
作者: 晨洋宝贝 时间: 2015-10-28 10:36
华为荣耀3C移动4G 2015年10月最新救砖专用官方卡刷包升级操作说明
注意事项:
1.升级操作会擦除用户数据,升级前请将重要数据和应用做好备份。
2.在升级过程中,保证电池电量要大于15%。
升级有两种:强制升级和正常升级
一、强制升级
1、准备一张1G以上容量的SD卡,建议使用Sandisk, Kingstone, 或Kingmax。
2、格式化SD卡(可选)。
3、确认一下dload目录中存在UPDATE.APP文件,然后将整个dload拷贝到SD卡根目录下。
4、同时按住音量上、下键,按开机键,音量上下键持续按10秒以上,此时手机应该自动触发SD卡升级操作。如下图所示:
二、正常升级
2、格式化SD卡(可选)。
4、将SD卡插入手机开机,进入“设置”菜单,选择“手机升级”->“系统软件更新”->“本地升级”。根据对话选择是否备份数据,最后选择“升级”按钮,开始升级。如下图所示:
升级验证及问题处理
1、版本检查
开机后进入设置-〉关于手机-〉版本号,查看版本号正确,如图:
2、升级问题处理方法
在没有违反注意事项的情况下,如果问题没有得到解决,请将您的手机送到距离最近的维修网点进行处理。
作者: 爱特维修 时间: 2015-10-28 18:46
升级验证原来是这么弄的,存着。。。
作者: jjyy66 时间: 2015-10-28 21:16
斑竹 新来的啊 最近发那么多贴!
作者: luolooey 时间: 2015-10-28 23:46
有线刷版固件没有呀
作者: 成霸天下 时间: 2015-10-29 09:05
卡刷经常刷一半就提示升级失败。
作者: 弑恋お 时间: 2015-10-29 17:55
你怎么能这么说我们亲爱的版型猪呢
作者: kilighd 时间: 2015-11-27 17:17
谢谢楼主提供好资料 研究研究
官网能下不
作者: 860853860 时间: 2015-12-20 10:26
谢谢分享!
作者: 15108092366 时间: 2015-12-20 11:18
这个············华为官网就有得下载的啊··············
Powered by Discuz! X3.4 |
