标题: 怎样在路由器上再装一个无线路由器? [打印本页]
作者: 晨洋宝贝    时间: 2015-10-28 10:03
怎样在路由器上再装一个无线路由器?
  两家共用一个路由器,怎样在路由器上再装一个无线路由器?就是两个路由器共用一根网线,两台路由器如何连接上网呢?两个路由器的设置方法有2种:1、设置无线路由器动态IP上网;2、无线路由器作为交换机用。
  下面对两种设置方法的具体操作步骤。
  方法一、设置无线路由器动态IP上网
  1、连接无线路由器
  从原来路由器上接一根网线,把这根网线连接到自己的路由器的WAN口。在准备一根较短的网线,一端连接计算机,另一端连接自己的路由器1、2、3、4口中任意一个。
原来路由器的LAN口连接自己路由器的WAN口
  注意问题:
  1.上述方法连接无线路由器后,电脑暂时不能上网;当无线路由器设置联网成功后,电脑就可以自动上网。
  2.设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个,就可以登录到路由器设置界面,设置路由器联网的。
  3.另外,确保用来连接电脑与路由器的网线是可以正常使用的,否则无法打开路由器的设置界面。
  2、修改路由器IP地址
  登录到自己无线路由器的设置界面,在“网络参数”——“LAN口设置”选项下,把“IP地址”修改为:192.168.8.1——点击“确定”。
修改路由器1的LAN端口
  注意问题:
  1.点击“确定”后,路由器会要求重启(有的路由器不会,如果提示重启,则点击重启)。
  2.以后需要在浏览器中输入:192.168.8.1才能够重新登录到无线路由器的设置界面,这一点请大家注意。
  3.之所以要修改路由器IP地址,是为了避免与原来路由器的IP地址冲突。这里并不一定要修改为:192.168.8.1,只要2个路由器的IP地址不一样就行,大家根据实际情况进行修改。
  3、设置无线路由器动态IP上网
  1.在浏览器中输入修改后的IP地址:192.168.8.1,重新登录到路由器的设置界面。
  2.在“网络参数”——“WAN口设置”选项下,“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器中叫做:自动获取IP、DHCP)——点击“保存”。
设置自己无线路由器动态IP上网
作者: 晨洋宝贝    时间: 2015-10-28 10:09
在路由器上再装一个无线路由器怎么设置?
  方法二、无线路由器作为交换机
  1、连接无线路由器
  准备一根较短的网线,一端连接计算机,另一端连接你自己的路由器1、2、3、4口中任意一个,如下图所示。
仅让电脑连接自己路由器1、2、3、4口中的一个
  重要提示:
  仅让你的电脑,连接到你自己的无线路由器就可以了。暂时不要把您自己的无线路由器,与原来的路由器进行连接。
  2、修改路由器LAN口IP地址
  登录到你自己无线路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改“IP地址”,本例修改为:192.168.1.2
  把自己路由器IP地址,修改为与原来路由器IP在同一个网段,如下图所示。
  重要说明:
  1.这里需要根据原来路由器的IP地址来进行修改,如果原来路由器IP地址是:192.168.1.1,那么你自己无线路由器的IP地址,就应该修改为:192.168.1.X(2<x<254),如:192.168.1.2、192.168.1.200、192.168.1.10等。
  如果原来路由器的IP地址是:192.168.0.1,那么你自己无线路由器的IP地址,就应该修改为:192.168.0.X(2<X<254),如:192.168.0.2、192.168.0.200、192.168.0.10等。
  2.修改LAN口IP保存后,可能会提示重启路由器,重启后,需要在路由器中输入更改后的IP地址来登录设置界面,如192.168.1.2或者192.168.0.2.
  3、连接原路由器与自己路由器
  准备一根网线,一头连接原来路由器的LAN(1/2/3/4)接口中一个,另一头连接你自己路由器LAN(1/2/3/4)接口中的一个,如下图所示。
原来路由器的LAN口,连接自己路由器的LAN口
  重要提示:
  注意,这里是两个路由器的LAN口进行连接的,千万不要连接错了,否则不能上网的。
  4、关闭DHCP服务器
  在浏览器中输入修改后的IP地址,再次登录到自己无线路由器的设置界面,点击“DHCP服务器”——“DHCP服务”——“DHCP服务器”选择:不启用——点击“保存”。
  以上就是两家共用一个路由器,自己再安装一个无线路由器的2种设置方法,只要操作正确,电脑就可以连接自己的无线路由器上网了。如果想使用无线wifi,只需要登录到你自己路由器的设置界面,设置一下wifi名称和wifi密码就可以了。
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-28 11:15
这个好必须要收藏着,现在无线用的太多了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-28 11:51
为什么关闭DHCP,DHCP是做什么的
作者: lxj2010    时间: 2015-11-12 11:30
关闭DHCP也就是不让自己的路由再自动分配IP了,简单的说就是把这个无线路由当作交换机使用了
作者: 小魔666    时间: 2015-11-12 13:03
网络这边好乱哦  头大
作者: 徐寻    时间: 2015-11-16 09:25
感谢楼主分享!!
作者: 逐雪的风    时间: 2015-11-16 14:06
还以为要玩路由器双系统,或者进户线一分二分线呢。这只能算路由级连。短距离下均为无线路由的话wds桥接/中继也可以。解决方式n多。
作者: 小渣渣    时间: 2015-11-18 11:28
路由器过路由器直接改IP地址就可以了把
