标题: SONY 版号:MBX-250 Z40HR独显主板,第一次遇到这个问题。 [打印本页]
作者: zixuechengcai    时间: 2015-10-28 09:48
同行寄来一块主板:SONY 版号:MBX-250 Z40HR独显主板,说是有时可以触发有时不触发,触发就可以正常使用。然后同行刷了BIOS,就不触发了。
接到板子就重新下个BIOS刷上,连续开机10来次都可以触发,放1个小时,再过去试试,又试了10来次还是可以正常触发。打电话跟同行说应该OK了。
刚好没什么事情做,就拿板打值看看,发现公共点阻值,一下就8百多,然后爬到无穷大,3V电感的阻值是60多欧爬到3百多,5V电感的阻值从1百多欧爬到6百多,第一次遇到这样的问题。不知道什么原因造成的,就拿起示波器想打一下3,5V电感的波形,上下管的G级波形正常,就再测5V电感后端波形的时候,听到啪嗒一听,心想肯定炸东西了,发现5V电感旁边的PC4114电容发黑一个小点了(之前有看到这个电容是正常的),这时打公共点阻值4百多欧,正常了,3,5V电感都3百多,呵呵,正常了,去掉电容,触发OK,这时才算真正修复此机器。(请教一个问题:像这样电容漏电不良的,有没有什么好的办法快速锁定它)
作者: qq308728322    时间: 2015-10-28 09:59
示波器就可以 判断出来的
作者: 舟子    时间: 2015-10-28 10:04
楼主运气好啊
作者: 397900136    时间: 2015-10-28 20:30
班长你还会修无图的呀,牛了!!!给你加分支持一下
作者: 天意wx    时间: 2015-10-28 20:57
这种滤波不良的 单用表有时候很难判断
你圈出的那个电容是公共点的滤波电容 ?
作者: zixuechengcai    时间: 2015-10-28 21:06
楼主的版主,你好,PC4114电容,是挂在PWR_5V_DCBATOUT下的,PWR_5V_DCBATOUT是DCBATOUT通过节点过来的
作者: zixuechengcai    时间: 2015-10-28 21:08
没有正确的MBX-250图纸,论坛下的250基本不对,找了249对比,很多芯片基本一样
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-28 21:10
路过学习了
作者: over91    时间: 2015-10-28 21:53
LZ运气真好,正好测得时候炸了
作者: yitian1688    时间: 2015-11-13 09:27
不知道现在谁有MBX-250的图纸,论坛里的都不太对
作者: drema    时间: 2015-11-30 11:53
有图纸吗。我也有一台是掉电的,风扇一直狂转
作者: kaikai041900    时间: 2015-12-19 14:56
大哥,blos上传一个呗 ,正需要呢
作者: 小高同学    时间: 2015-12-21 15:11
{:4_105:}{:4_105:}
