标题: 求华硕M3N78-AM主板短接开机键风扇转一下即停的维修思路 [打印本页]
作者: kuaimei    时间: 2015-10-28 02:19
初步测了一下每一个MOS管没有明显的短路情况,主板清理得比较干净,无发现烧过的痕迹,开机键电压5V,复位键电压3.3V,PCI14脚电压3.3V,请教大神们维修思必杀技
作者: kuaimei    时间: 2015-10-28 02:25
补充,不接CPU4针供电风扇疯转,内存网卡声卡供电都出来了
作者: 云飞子    时间: 2015-10-28 07:52
CPU供电,,,,,,,
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-28 08:11
先明显CPU供电有问题呀你看是短路了
作者: neco    时间: 2015-10-28 08:16
测量下CPU 4-PIN供电接口12V的对地阻值情况。
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-28 08:22
感觉还是有短路了。
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-28 08:36
这就是CPU 4针供电部分短路了,刘坚强300有讲到。
作者: 316271297    时间: 2015-10-28 08:45
CPU 供电部分保护了。
作者: mzvihv    时间: 2015-10-28 08:52
还是要在CPU供电上找问题~
作者: wen110jian    时间: 2015-10-28 09:27
笔记本烧鸡大法!4P短路了
作者: 腻歪    时间: 2015-10-28 09:29
所以故障是不能开机咯?查开机电路原件的工作条件呗
作者: yang6812    时间: 2015-10-28 10:17
学习了, CPU线路问题·~
作者: parallelfriend    时间: 2015-10-28 10:28
测4Pin对地是否短路?有短路查短路,如无短路,建议先刷bios试试。
作者: 大修家    时间: 2015-10-28 12:55
cpu供电场管短路
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-10-28 16:00
RT8855?看看上下管控制脚电压!
作者: kuaimei    时间: 2015-10-28 17:13
想和你做朋友 发表于 2015-10-28 16:00
RT8855?看看上下管控制脚电压!
我也怀疑是RT8855,由于开机保护太快电压不好测,正在测阻值
作者: kuaimei    时间: 2015-10-28 17:15
2K档1.11几
作者: kuaimei    时间: 2015-10-28 17:24
云飞子 发表于 2015-10-28 07:52
CPU供电,,,,,,,
CPU供电的电路短路这个大家应该都基本达成共识,我测过供电管阻值都正常,现在是不好判断是电容电阻短路还是RT8855,新手思路·不·广,上【迅维】求大大们指点,目前在测阻值
作者: csjjiang    时间: 2015-10-28 17:58
掉电后再次触发风扇会再次转的话,应该查HT_VLD,总线供电好信号
作者: jjyy66    时间: 2015-10-28 18:05
楼上的说的好   少了 总线电压 也会掉电的!   lz  看下能不能强开啊!能的话  就不是cpu  供电问题了!
作者: sbkhn88    时间: 2015-10-28 18:10
个别的管子短了。
作者: kuaimei    时间: 2015-10-28 18:13
第一次触发风扇动一下,再次触发就没反应,要等主板完全放电触发风扇才会动一下
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-28 18:32
来人啊,上诊断卡,,
作者: tirarmisu    时间: 2015-10-28 22:34
上可调电源 烧鸡试试 电压先调低些 看看电流 大概就知道有没有短路了
作者: kuaimei    时间: 2015-10-29 00:41
baobaobuku9 发表于 2015-10-28 18:32
来人啊,上诊断卡,,
上诊断卡开机闪一下即灭,新手看不出问题
作者: 掌舵使者    时间: 2015-10-29 09:09
检测卡有报错吗
作者: cn1990    时间: 2015-10-29 12:33
应该是CPU供电出问题,打下值是否有短路的或者CPU供电没有出来也会这样
作者: 飞鸽天使    时间: 2015-10-29 12:42
822排阻也有可能
作者: mzvihv    时间: 2015-10-29 13:36
只能在CPU供电那一带查故障了~
作者: pingnan100    时间: 2015-10-29 14:23
新人 进来学习前辈的经验
作者: 王保留    时间: 2015-10-29 15:05
CPU供电场馆短路了吧  自己测一下
作者: 365维修    时间: 2015-10-29 15:05
  学习了  经验挺丰厚发帖
作者: kuaimei    时间: 2015-10-29 16:18
CPU没供电也会保护?
作者: kuaimei    时间: 2015-10-29 16:21
王保留 发表于 2015-10-29 15:05
CPU供电场馆短路了吧  自己测一下
不上电测阻值好像都正常那样子,板子是回收自网友的,估计他也是被搞到头大了扔给我的
作者: kuaimei    时间: 2015-10-29 16:23
mzvihv 发表于 2015-10-29 13:36
只能在CPU供电那一带查故障了~
恩,貌似小电容电阻短路对于我这样的菜鸟就只有郁闷的份啦
作者: kuaimei    时间: 2015-10-29 16:25
本人菜鸟一个烧机少用
作者: cn1990    时间: 2015-10-29 16:27
kuaimei 发表于 2015-10-29 16:18
CPU没供电也会保护?
嗯,是的,可以强行加点试试,测下CPU供电有没有出来,前提是确定全板没有短路的
作者: kuaimei    时间: 2015-10-29 16:29
飞鸽天使 发表于 2015-10-29 12:42
822排阻也有可能
你说的822排阻是那里的?是南桥旁边的还是CPU供电部分的?
作者: 安徽李伟    时间: 2015-10-29 16:34
刚刚在修这板子,同样问题,CMOS放电解决。
作者: 安徽李伟    时间: 2015-10-29 16:40
因为测cpu电压不正常(偏高)所以怀疑CMOS设置错乱,放电后正常启动,你也试试看。有时候简单问题复杂化了!
作者: kuaimei    时间: 2015-10-30 18:07
安徽李伟 发表于 2015-10-29 16:40
因为测cpu电压不正常(偏高)所以怀疑CMOS设置错乱,放电后正常启动,你也试试看。有时候简单问题复杂化了 ...
试过了,还是不行
作者: wudi0    时间: 2015-10-30 19:47
CPU供电场管短路了
作者: jjyy66    时间: 2015-10-30 20:16
kuaimei 发表于 2015-10-28 17:15
2K档1.11几
1.11几?应该是无限大的啊  妳换个好的板来试下看  是不是无限大 !
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-31 12:50
我这里有一块  本来是无桥供电  把桥供电修好了  但是一开机  只要复位灯一亮就重启   反复这样  短接绿线  复位灯亮了 就没有CPU供电  不凉就有  这是什么问题
作者: neco    时间: 2015-10-31 12:57
羽熙Dota 发表于 2015-10-31 12:50
我这里有一块  本来是无桥供电  把桥供电修好了  但是一开机  只要复位灯一亮就重启   反复这样  短接绿 ...
复位灯不亮有CPU供电,可以查下CPU 供电管理IC VID识别信号引脚工作高低电平状态。
作者: neco    时间: 2015-10-31 12:59
这里1.11K相当于就是相当于无穷大状态。
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-31 13:03
恩 好的谢谢
作者: pxlx    时间: 2015-10-31 13:06
短路了吧!!
作者: 韦永忠    时间: 2015-10-31 13:26
华硕板,供电不正常会有这种
作者: 以后以后    时间: 2015-10-31 13:32
怀疑什么就换什么。管那么多干嘛
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-10-31 14:42
这板北桥空焊比较多吧,另外电源芯片易坏
作者: 李传涛    时间: 2015-10-31 14:55
  掉电在点开机针还能触发吗 不能就是短路了
能的话找到HT_VLD准换的三极管 拆掉 测量是否为高电平
作者: 萧秋雨    时间: 2015-11-1 11:18
测试不上CPU是否掉电,如果掉电有可能是CPU供电IC坏导致带不起负载,或者场管软击穿,如果不掉电,有可能是南桥虚焊或者损坏导致信号悬空,就会产生保护
作者: kxym996    时间: 2015-11-1 13:40
我也有块这个主板,感觉是掉电,没修好
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-1 14:24
应该是哪里电压不出来,或者短路了,
作者: 江苏阳光    时间: 2015-11-1 14:38
哪里有的必杀技?那还要学习维修做什么,
作者: 1226143370    时间: 2015-11-1 14:40
AMD直接干桥
作者: kuaimei    时间: 2015-11-1 15:41
萧秋雨 发表于 2015-11-1 11:18
测试不上CPU是否掉电,如果掉电有可能是CPU供电IC坏导致带不起负载,或者场管软击穿,如果不掉电,有可能是 ...
不接CPU4针供电可以触发,测CPU供电管没发现短路,南桥加焊过都不行,没BGA机也没桥换,菜鸟三板斧过后没热情没动力所以现在只好搁置一边拉
作者: kuaimei    时间: 2015-11-1 15:45
感谢楼上的大大们热情分析,小弟在此感激不尽,预祝大大们财源广进,妹子左拥右抱。
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-11-1 15:48
看下主板各个接口有没有损坏的
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-11-1 15:49
特别的USB 耳机口等等
这些接口有时损坏 也会引起的
