查看: 2273|回复: 6
Dell n4010开机八声报警
发表于 2015-10-27 23:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
N4010开机八声报警!外接不显白屏!做显卡!做完上电只能跑到0.4几了最多0.5.这是怎么个意思呀!显卡挂了吗
发表于 2015-10-27 23:32:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要不掉东西了,你测测不就行了,硬是搞不懂就把显卡拆了看了
发表于 2015-10-28 07:44:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主发错板块了。。这个故障碰到过一次。做显卡也没做好。后期就换板了。。不过很多大神说是显卡的通病
发表于 2015-10-28 08:24:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪里有电压没出来吧?
发表于 2015-11-18 14:40:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显卡上BGA加热高点
发表于 2015-11-18 16:33:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发错了吧,这里不是笔记本的
发表于 2015-11-18 22:36:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重做显卡。。注意有没有掉件。。
