电源带不起负载怎么办
益佳
2009-1-18 14:35
电源带不起负载怎么办
一把主板接起,他的电压都会跳动,
泣笑苍天
2009-1-18 14:49
说清楚点啊?
益佳
2009-1-18 14:55
电源带不起负载怎么办
液晶上的电源板,我把他接起主板了他的电压就一会大一会小,不上主板又正常上面的电压有 5V 24V 12V 我把他的电源哪个蕊片换了的,还有光欧也换了的不行,找不到哪里的问提了
山野思欣
2009-1-18 18:57
呵呵!把电源板的高压部分和电源部分断开,不接主板,在电源板的12V输出端接上一个12V 50W左右的车灯,然后通电,看灯泡的亮度是否足够,如果亮度足够,则基本上可以判定是高压部分的问题,如果灯泡的亮度很弱或是一闪一闪的就说明电源部分还是有问题。
章平
2009-1-18 19:25
一品牌液晶 屏一亮马上就暗屏 一般都会想到高压板和灯管坏了 但本机不是
拉去屏线 再开机正常 上屏线 就暗屏 发现电源指示灯也一起变暗 看电容没鼓包 5伏 12 伏上各加上一电容 还是一样 心想是电源拉不动后面的负载 换上电源集成块后 工作正常 集成块型号是DM0365R 下回大家修到这样的机子 先换这个集成块 但大家要注意 这个电源指示灯是和屏一起暗的
岭南飞雪
2009-1-18 22:24
空载电源电压正常。接负载电压拉低或没有电压。首先要判断负责有没有短路的地方。其次就是电源部分。电源的电容是检查的对象。用电容表测测看。
