标题: N年难遇因为时钟芯片导致不过内存 [打印本页]
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-27 21:49
今天接一台神舟HP550 广达代工的QL6  ich9芯片组
同行拿来说开机不显示,上家修不好,看下我们可以修不?   哎 又是二修机,几乎修的都是搞不了的烂机器。开单留下 让等电话
先测试 U和内存 有没问题,  否,
测量全板是否短路以及掉电,看来没问题,上电。跳了两下到0.3A左右不动,测量CPU供电还没出,那测量开启脚44脚VRON,有电压,但是不出CPU供电,立马换了个芯片6262,换好上电到0.5A,CPU供电出来了
往前看到看到南桥焊了,但是没换,就是加焊过,自己立马经验害死人,以为上家懒不肯换,立马换一个,还是一个样,那再三板斧,刷BIOS,第一个居然不触发了,换第二个还是一样,看来不关BIOS问题,那只能看图修了,
先查有没PLTRST#复位 在 无线网卡的22脚测量是0,往前追
查下CPU供电的PG 和时钟开启
1脚的PG 有DELAY_VR_PWRGOOD  有3,3V 送到CPU PWROK,还有一个与门。这路没问题了
EC发出的ECPWROK 也有3.3V,我擦到底什么状况我都差点晕了,
并且变成PM_ICH_PWROK 送给南桥的PWROK脚也是正常的
,真的奇怪了,突然想起是不是没过内存,把内存拔下开机还是0.5A,原来这路问题呀,
那就查下内存供电  主供电+1.8VSUS,肯定有的,负载供电+0.9VSMVREF_DIM 也有,还有两个非常重要的电压就是SDA(CGDAT_SMB)  SCL (CGCLK_SMB)需要3.3V才可以过内存,大家以后可以参考下,测量CGCLK_SMB 有3.3  CGDAT_SMB 0V 哈哈 看来就是它了,查图纸发现来自Q11 Q12
把Q11 Q12 都拆了 都可以出3.3的 拆了发现Q11 CGDAT_SMB 还是0V 什么状况,把Q12装到Q11这个位置还是没3.3,飞条线拉31脚还是没,这里100%肯定被拉低,有地方短路,先确定这个脚,到内存槽没有断线,查看图纸发现他CGDAT_SMB 进去这个让我无比纠结的芯片,,把这个U14拆了,CGDAT_SMB电压出来了,(时钟芯片,88E8072,这是时钟芯片吗,图纸上是RTM875N,上网查都是说网卡芯片呀,我自己很多料板都是这个芯片是网卡芯片,)
不管料板换个上去,晕,上电到0.6,芯片发烫,看来不行,只好去我们那料板大神那借,他那里什么都有,拿回来装上,电流飞飞的上去1.4A亮机,接屏是一条条的线,有时又正常,感觉屏估计被掉包了,换自己好的屏幕上去,完美,看下这个屏可以修不,换接口 屏幕完美亮机 好了,奇美的垃圾接口老是这样,
估计上家把这个屏换了,还好不是烂屏他可能不会修,报价说板和屏坏了 ,客户同意后下午拿走
修那么久机器还是第一次碰到时钟芯片坏的,修机花了很多心思,大神勿喷,本人还是菜鸟,希望大家能加点分呀,会经常发帖的,水平有限!
迅维网 www.chinafix.com_QL6_DV2-SW8.pdf
1.35 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-27 22:14
很老的机器了,上家修的机器难搞,到我手上一看,乖乖,桥都焊的一头高低,拆下来一看,下面还有个电阻,尼玛这样搞太不负责任
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-27 22:23
非常不错啊 加分
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-27 22:24
zh19920520x 发表于 2015-10-27 22:14
很老的机器了,上家修的机器难搞,到我手上一看,乖乖,桥都焊的一头高低,拆下来一看,下面还有个电阻,尼 ...
我这台还好 他搞不掂没有做手脚 就是加焊了下
作者: 蓝冰心    时间: 2015-10-27 22:32
我就喜欢修这样的机,只要没被做死故障,都可以当做一修机修。
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-27 22:36
高手啊.....我看到别人搞过的我就没精神了
作者: 佳欣办公    时间: 2015-10-27 22:55
你这还叫菜鸟呀
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-27 23:02
大神肯定呀 我们这些就是小打小闹
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-27 23:03
就是二修才有时赚钱 开得起价钱 加加分或者点支持楼主 谢谢
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-27 23:11
唐唐,不带你这么搞的 ,我故意搞烂点想报个好价格,结果你给我直接修好了,抢我饭碗啊!
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-27 23:15
你这还叫菜鸟?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-27 23:18
给口饭吃吧 你那边报价那么狠
作者: 蓝冰心    时间: 2015-10-28 08:35
黑暗纪实 发表于 2015-10-27 23:02
大神肯定呀 我们这些就是小打小闹
谦虚了你,技术大家共同讨论才有进步,发帖也是一种总结。
作者: 13927290537    时间: 2015-10-28 09:32
楼主技术高超啊,思路清晰
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-10-28 09:47
时钟芯片坏的是不多,一年遇到过一次两次吧
作者: 舟子    时间: 2015-10-28 10:15
楼主水平厉害啊    一般没遇到时钟问题的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-28 10:17
舟子 发表于 2015-10-28 10:15
楼主水平厉害啊    一般没遇到时钟问题的
呵呵 我也很少 而且还是附带内存不过的 希望能加分点支持
作者: 占卜‰    时间: 2015-10-28 10:19
遇到过几次没有时钟引起的不开机,但是电流没有这么高。。
作者: 胡立智    时间: 2015-10-28 10:25
哈哈哈哈哈哈哈哈 厉害!
作者: gzw19910317    时间: 2015-10-28 10:27
楼主谦虚了 这技术杠杠的
作者: 小白不懂    时间: 2015-10-28 10:27
以前修过一台,和这差不多,短路了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-28 10:52
gzw19910317 发表于 2015-10-28 10:27
楼主谦虚了 这技术杠杠的
电路什么分析自学的 但是修机器赚钱不能这样 所以还是菜鸟
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-28 11:50
妈蛋!我这里二修都一个价!报不上去
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-10-28 11:56
楼主水平很高啊 什么时候我也能有这种水平~~~~(>_<)~~~~
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-10-28 11:59
特别是看图纸 没什么头绪
作者: huyeping519    时间: 2015-10-28 12:07
时钟问题的确实很少遇到
作者: lyhswnu    时间: 2015-10-28 12:09
很少遇到时钟芯片坏的,二修机老火
作者: 自然123    时间: 2015-10-28 12:17
遇到过一次
作者: ss521sss    时间: 2015-10-28 12:21
技术不服不行 啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-28 12:26
lyhswnu 发表于 2015-10-28 12:09
很少遇到时钟芯片坏的,二修机老火
谢谢支持 点个支持或者加分吧
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-28 12:27
自然123 发表于 2015-10-28 12:17
遇到过一次
确实很少遇到 所以发出来大家注意
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2015-10-28 12:29
这还是菜鸟啊,水平厉害
作者: 1209386317    时间: 2015-10-28 12:30
楼主技术杠杠的
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2015-10-28 12:30
追加 请问修这个转能收多少钱
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-28 12:31
1209386317 发表于 2015-10-28 12:30
楼主技术杠杠的
还得多学习呀 点个支持谢谢
唐僧取经ZL1225 发表于 2015-10-28 12:30
追加 请问修这个转能收多少钱
280左右吧 修机和屏幕
作者: 阳磊    时间: 2015-10-28 12:33
细节决定成败,给楼主一个赞
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-10-28 12:34
确实没遇到过   记住下  下次要查查这边
作者: drema    时间: 2015-10-28 12:43
这样你都能修好,你修机的思路也是可以的
作者: 1004852431    时间: 2015-10-28 12:48
楼主很给力,讲的也很具体
作者: machao123    时间: 2015-10-28 13:01
基本遇不到时钟问题,  不过也搞不懂时钟
作者: 948990952    时间: 2015-10-28 13:11
非常不错啊 加分
作者: 乐呵呵    时间: 2015-10-28 13:43
这还算菜鸟啊,那也是高级菜鸟了吧,修的真心不错
作者: 黄科进    时间: 2015-10-28 14:17
这个问题不常见学习了
作者: 梦舞霓裳    时间: 2015-10-28 14:23
……………………表示如果板子在我手里我会先换时钟……。
作者: 风中吹草    时间: 2015-10-28 15:22
很不错的经验。。。。。。。
作者: zssdxx    时间: 2015-10-28 15:25
厉害阿————
作者: lihangu    时间: 2015-10-28 15:49
二修机挺麻烦的  楼主很有耐心啊 加分
作者: xaiolong    时间: 2015-10-28 16:13
l楼主那个原机心片是不是发烫
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-28 17:29
xaiolong 发表于 2015-10-28 16:13
l楼主那个原机心片是不是发烫
没有发烫呀 测量也没短路
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-28 17:30
我不行呀 技术不好慢慢查
作者: 春城数码    时间: 2015-10-28 23:17
谢谢扣分  我给你加分来了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-28 23:26
春城数码 发表于 2015-10-28 23:17
谢谢扣分  我给你加分来了
我只对事不对人,如果抄袭肯定扣分的 发原创必加分,论坛需要原创注入,大家维护,希望理解
作者: luolooey    时间: 2015-10-28 23:41
这二修三修机总是让人一个头大,心情不好都不想动·!
作者: dlq11291008    时间: 2015-10-29 01:13
对楼主有以下几个疑问
1、U14确定是时钟芯片无疑,信号名为CLK,如果是网卡芯片则是LAN、
2、对楼主的维修思路不理解,跳跃太大,你测复位没有,上一级应该是测南桥的两个PG回或者CPUPWRGD,这些都不正常才应该测时钟,实际上你测完了复位,测得是时钟的开启,完了直接测内存去了,请问这个时候复位都没有,都没软启动开始,测内存有什么用?再者,你测时钟的开启也就算了,测还测错了,你测的CPU供电正常后芯片发出的两个信号,大部分厂家,一个是去相与成PWROK,一个是产生VRMPWRGD,南桥在收到VRMPWRGD,供电,14.318都正常后发出的CK_PWRGD,这个才是真正的时钟开启信号。。。。。再者,就算你的时钟开启信号没测错吧,也不能直接就认为时钟已经产生了啊,就好比某路供电,有开启,没供电,照样不出电压,还有你要用示波器打各路时钟的波形啊
3、之所以内存的 CGDAT_SMB 为0V,是因为此信号和时钟芯片的CGCLK_SMB是连一起的
4、楼主的标题起得不恰当,误导人,请修正,正确应该为时钟芯片导致无复位,而不是不过内存,一般我们说的“不过内存”都是硬启动都正常了,开始软启动后的动作,而你的板子连复位都没有
请楼主修改,这里没有针对的意思,楼主莫怪,论坛本着交流,维修本着严谨的态度,感谢楼主的发帖,一起进步
作者: chaosu002    时间: 2015-10-29 03:28
碰到这个电路一直找,麻烦呀
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-29 06:24
楼主故障判断很准,想问楼主,你修完花了多少时间?
作者: 不忘晴天    时间: 2015-10-29 08:40
楼主谦虚了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-29 09:25
2-3小时呀 技术不好
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-29 09:32
dlq11291008 发表于 2015-10-29 01:13
对楼主有以下几个疑问
2、对楼主的维 ...
对于第一个 我确实疑虑很大的 我也发过求助帖子,怎么板子上是时钟芯片用的网卡芯片呢?型号我记得很清楚拆下是88E8702 我其他不是这个机器料板用88E8702是网卡而不是时钟的,我把料板的88E8702换上去发烫。没办法只能去找相同的料板同一个位置换上所谓的时钟芯片,你别看图纸是CLK是时钟,但是机器实物确实是网卡芯片
第二我PG都测了的,突然想起看下拔下内存是否是一样情况(这个是我自己维修经验),拔下来确实是跑到一样0.5A,我才去测内存的几个供电,把这几个供电一查才发现少了一个电压往前推,找到这个电压居然进去时钟(机器是网卡芯片),取下来内存两个SDA电压就出来了
作者: 空空空气    时间: 2015-10-29 10:02
给我们小白遇到也修不好啊。 哈哈
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-29 10:09
空空空气 发表于 2015-10-29 10:02
给我们小白遇到也修不好啊。 哈哈
你们算小白呀?我们这些没有培训过的游击队怎么混
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-29 10:11
chaosu002 发表于 2015-10-29 03:28
碰到这个电路一直找,麻烦呀
其实就是锻炼 以后碰到可以是个思路呢 图纸很多人会看要会用才是王道
作者: fsh    时间: 2015-10-29 10:11
唐哥就是厉害!取得真经,受益万方子民!!!!期待下次抓个更古怪的妖精俺要看!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-29 10:12
fsh 发表于 2015-10-29 10:11
唐哥就是厉害!取得真经受益万方子民!!!!
本人确实喜欢唐唐,维修有时枯燥,看下放松搞笑视频减轻压力
作者: a842028812    时间: 2015-10-29 10:30
学习了,时钟电路出问题在实际维修中相对还是少见的
作者: zhx9544    时间: 2015-10-29 10:48
                 二修能修好都是不错得,能分享出来实在是太感谢。分已加。不用谢我哦!
作者: robby2012    时间: 2015-10-29 11:05
时钟还会导致认不到光驱和硬盘呢
作者: davexuwei    时间: 2015-10-29 11:16
不错维修思路很到位。你已经是大神了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-29 11:19
davexuwei 发表于 2015-10-29 11:16
不错维修思路很到位。你已经是大神了
我还是学徒呢 只是比较认真研究图纸和论坛
作者: 维修小明仔    时间: 2015-10-29 11:37
又是一个精华啊     +
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-10-29 11:38
同意楼上的 也是被搞过  不愿意搞
作者: gdycmsb    时间: 2015-10-29 12:17
有这么好的思路已经不错了,我还达不到啊
作者: 快乐好了    时间: 2015-10-29 13:43
你这还叫菜鸟呀
作者: ct4251809    时间: 2015-10-29 13:45
楼主,经验越来越丰富了。学习了。感谢分享!
作者: 曾帅    时间: 2015-10-29 14:17
非常不错啊 加分
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-10-29 14:26
呵呵。我上次修个,修好了。客户说不修了。。。我给他桥都没焊上去,直接弄点胶。。。
作者: 春城数码    时间: 2015-10-29 15:46
给我加点分呀  我都给你加了 http://www.chinafix.com/thread-903122-1-1.html
作者: 少年不远游    时间: 2015-10-29 19:18
维修金字塔低端的小小白只能仰望大神。
作者: xutangjian    时间: 2015-10-29 19:52
这个板子我都不修了    还几片好板在那呢
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-29 21:06
xutangjian 发表于 2015-10-29 19:52
这个板子我都不修了    还几片好板在那呢
练技术的 不管怎么样都要修修呀
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-29 21:07
少年不远游 发表于 2015-10-29 19:18
维修金字塔低端的小小白只能仰望大神。
慢慢来吧 只要能努力就好
作者: cn1990    时间: 2015-10-29 21:35
请教下楼主出内存复位的工作条件具体有哪些?
作者: 過客    时间: 2015-10-29 21:45
如果遇到上家動過手腳的我就不想修了,因為你還要另外多花很多時間再去找問題
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-30 09:26
最主要是有耐心一步一步来,楼主也是有很好的功底才行啊。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-30 10:55
功底不知道怎么样 没去迅维学习呢
作者: nb1rma    时间: 2015-10-30 11:26
好好学习天天向上 感谢楼主分享
作者: 杨方斌    时间: 2015-10-30 11:41
对楼主有以下几个疑问
2、对楼主的维 ...
不愧是学过的,说得很好
作者: 梦舞霓裳    时间: 2015-10-30 11:43
黑暗纪实 发表于 2015-10-28 17:30
我不行呀 技术不好慢慢查
一个思路,这样说,主板各大芯片收到时钟后才开始工作,这些工作包括大规模的运算,然后需要大量的电能,这样一来电流会比较大,如果电压都出来后还是小电流,那就是时钟不够,某部分大芯片没有收到时钟……。我也说不清楚了,碰多了你就晓得了……
作者: xczhaowei    时间: 2015-10-30 11:45
也太没有职业道德了,不过楼主技术高
作者: 维修小站    时间: 2015-10-30 15:00
你这给手机摄像头加个放大镜,比修好这块板意义大多了。
作者: 晒太阳    时间: 2015-10-30 18:51
真是千年杀啊,时钟坏的真是很少
作者: 电脑维修者    时间: 2015-10-31 07:14
都很好给力
作者: yikao11    时间: 2015-10-31 08:31
过程艰辛  不过还是修好了
作者: 穿壁引光    时间: 2015-10-31 08:42
修二修就是累 还好上家没怎么做手脚
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-31 09:06
晒太阳 发表于 2015-10-30 18:51
真是千年杀啊,时钟坏的真是很少
呵呵 有点这样意思 很少坏的
作者: gf19880122    时间: 2015-10-31 09:21
修机器真心的不容易啊
作者: baishihao    时间: 2015-10-31 10:12
l搂住高手阿,学习了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-31 10:15
baishihao 发表于 2015-10-31 10:12
l搂住高手阿,学习了
你们基地才是人才多呀
作者: 土豪菜    时间: 2015-10-31 10:34
不会是菜鸟了,你说呢?
