查看: 4720|回复: 10
如何清洁PCI-E插槽
发表于 2015-10-27 21:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想M3A760M   插上显卡老死机,用打值卡发现数据线对地不一样,用手摇摇打值卡又一致了,应该是接触不良吧, 可是不知道如何清洁啊?
发表于 2015-10-27 21:54:17 | 只看该作者 �
毛刷气吹镊子,轻轻刷,有杂物用镊子夹起来,用气吹吹。。。
发表于 2015-10-27 21:55:47 | 只看该作者 �
强光手电加放大镜检查看看,如果氧化严重就换新的吧,
应该是氧化了, 没办法处理吗  详情 回复 发表于 2015-10-27 22:40
发表于 2015-10-27 22:40:37 | 只看该作者 �
应该是氧化了, 没办法处理吗
发表于 2015-10-27 22:55:52 | 只看该作者 �
专用药水都对PCB,塑料有腐蚀性,不可靠。
发表于 2015-10-27 23:00:59 | 只看该作者 �
检测一下 A B 的脚位,看看是否有异物。。。。没有弹出。。再用镊子挂挂槽。。用洗板水洗一洗
发表于 2015-10-27 23:08:25 | 只看该作者 �
砂纸刮一下
发表于 2015-10-28 10:44:00 | 只看该作者 �
一张A4纸折后,光的一面触槽两侧,来回拖拖,先搞掉氧化层再测嘛。
发表于 2015-10-28 11:24:19 | 只看该作者 �
我用合用的镊子直接插进来回动.
发表于 2015-10-28 12:27:22 | 只看该作者 �
洗板水哦刷刷 不行就换个槽吧 哥们
发表于 2015-10-28 21:33:26 | 只看该作者 �
用个刀片在里面来回的刮刮
