标题: DELL N4030通电断电维修 [打印本页]
作者: JYHuang    时间: 2015-10-27 21:34
本人接到一台DELL N4030通电断电的机子,板号是HannStar DJ1 CP Discrete 09259-2,小板板号HannStar 10629-1 DJ1 CP UMA IO BD的,通电断电,有时是进系统运行7至8小时后才断电,多数是进系统界面是断电。主板与小板有空焊现象,补锡后现象依旧,重装系统后测试显卡与CPU温度都很正常,不知道是什么原因造成的了,求助各位,望不吝赐教,谢谢!
作者: 济南无忧维修    时间: 2015-10-27 21:49
CPU电容加几个
作者: JYHuang    时间: 2015-10-27 21:55
济南无忧维修 发表于 2015-10-27 21:49
CPU电容加几个
CPU背面几个电容吗?
作者: 下个路口!见    时间: 2015-10-27 22:01
十有八九电容不行了,供电模式是什么样的
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-27 22:08
你要把具体的问题说清楚详细一点
作者: 指教o    时间: 2015-10-27 22:57
二级电压没开启  或后级有短路
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-27 23:29
后级供电不良了
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-27 23:36
你是说接口吧 这里确实是通病
作者: JYHuang    时间: 2015-10-28 09:17
霆AIR 发表于 2015-10-27 23:36
你是说接口吧 这里确实是通病
接口已重焊,还是掉电,各级电压与温度是正常的,有时开机7至8小时没有问题,不过现在一进开机界面就会掉电,掉电前风扇会突然加速,然后就掉电了,此时手摸各芯片温度也不烫手,是不是是温控问题?谢谢各位的帮助,目前本人还在维修当中。
作者: JYHuang    时间: 2015-10-28 09:18
zh19920520x 发表于 2015-10-27 22:08
你要把具体的问题说清楚详细一点
作者: JYHuang    时间: 2015-10-28 09:39
VGA_THERMDC C3904处电压在0至1.5之间跳变,此信号连接EMC2102的第4pin(DN2)、第5pin(DP2),是从显卡芯片处发出的,对地二极体正常。但EMC2102的DN1、DP1;DN3、DP3电压基本上是0V,不会有跳变现象,不知道这是否正常呢?
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-10-28 09:41
这种通病还没有遇到过
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-28 09:41
刷个ec  bios
作者: JYHuang    时间: 2015-10-28 09:43
黑骑一护 发表于 2015-10-28 09:41
刷个ec  bios
谢谢!这个还没有刷,要找EC资料,兄台你这里有是否可以共享下?谢谢!
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-28 09:45
有,但是现在不方便传,资料在公司
作者: JYHuang    时间: 2015-10-28 09:47
黑骑一护 发表于 2015-10-28 09:45
有,但是现在不方便传,资料在公司
EC一般会影响不上电,只负责上电时序,兄台有时间就上传下,先刷刷了
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-28 10:00
我测试过好多这个板子,大多数掉电刷ec资料就好了,有的掉电需要查风扇,
作者: JYHuang    时间: 2015-10-28 10:02
谢谢,我找一个同版本的EC资料了,现在正在取U6202......
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-28 10:08
不客气,你好大家好
作者: JYHuang    时间: 2015-10-28 11:12
黑骑一护 发表于 2015-10-28 10:08
不客气,你好大家好
REFLASH EC BIOS后还是掉电,刷一个BIOS在试试,风扇应该没有问题了
作者: JYHuang    时间: 2015-10-28 11:34
刷BIOS还是掉电,不会是显卡芯片问题吧
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-29 10:35
JYHuang 发表于 2015-10-28 09:18
各级电压与温度是正常的,有时开机7至8小时没有问题,不过现在一进开机界面就会掉电,掉电前风扇会突然加 ...
你刷一下bios看一下
作者: 任荣    时间: 2015-10-29 10:52
是不是显卡的问题哦
这个显卡有问题也要断电
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-10-29 14:28
搞好了没有?????
作者: 15071354008123    时间: 2015-10-29 14:46
思路清晰 不错
作者: JYHuang    时间: 2015-11-1 15:06
显卡问题,谢谢各位的亲的建言。这种主板影响掉电的可能性有CPU电容性能老化下降、EC与 BIOS,接口空焊等等,我们要不辞辛苦的排除啊。
作者: cn1990    时间: 2015-11-1 16:48
用一段时间后掉电。     (1)、散热不好(CPU风扇脏、转数不够、轴承缺油等)、惠普、三星的机器较多见。     (2)、内存不兼容或金手指氧化。     (3)、显卡虚焊。     (4)、北桥虚焊。
作者: windlovetao    时间: 2015-11-1 19:19
这样无规律掉电的只能用示波器双通道来测试了
作者: 小破孩123    时间: 2015-11-1 19:33
更换显卡 ATI 显卡会引起 断电的问题 还有 待机3V 5V 电容换了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-11-1 20:48
是不是温控啊
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2015-11-1 22:57
查后级电路有没有短路的
作者: 湘网中人    时间: 2015-11-2 00:48
温度正常,不代表温控电路正常,要是电路上有元件坏,或虚焊呢
作者: lovesxn    时间: 2015-11-6 15:02
我现在也遇见这样的问题楼主 搞定了没
作者: wgjkgd    时间: 2015-11-19 19:37
这机器显卡虚焊也会掉电的。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-11-19 22:09
到底是哪里 是不是桥的问题呀
作者: xianshui    时间: 2015-12-6 17:47
是显卡芯片有问题吗?ATI的显卡 爱坏
作者: kaixian2010    时间: 2015-12-6 17:50
楼主这个是不是要刷个BIOS
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-12-8 09:57
查短路或芯片发烧没
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-5-11 16:22
