Q45排线这样子?全短路吗?怎么破?
dmc123
2015-10-27 20:43
Q45排线这样子?全短路吗?怎么破?
Q45灰屏,查来查去,应该就是这排线问题了,一拆,怎么长这样子?这一排线两面各有一金属片,合起来夹着全部线,还焊上了,有短路的,一拆开发现全裸了一点,没可能全部短路啊,自己拆了这两金属片屏就灰也不灰了,直接不亮,求大神来指点一下怎么自己改回来
(102.18 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2015-10-27 20:42 上传
(127.97 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2015-10-27 20:42 上传
dmc123
2015-10-27 20:45
补充一下,是拆了两金属片来,线都做好绝缘,装上不亮了。。。
dlq11291008
2015-10-27 21:03
买一根不就得了,要得了几个钱,这样搞搞烧了主板就哭吧
尽染苍穹
2015-10-28 09:19
费劲,这也问,买条新的,不行你就一个个测一下,再不行,你有时间就一条条飞
blmama
2015-10-28 09:25
你是来水贴的吧。
1033178967
2015-10-28 09:31
有些机屏线一条线里有两条线
新承2015
2015-10-28 09:37
无语,买根线而已的事情,换了告诉客户修了主版200块
deanyzhou
2015-10-28 09:39
直接换屏线啊,修线太麻烦了
韦珍
2015-10-28 09:40
被夹的地方可能有断线的。
黑骑一护
2015-10-28 09:42
换屏线吧,别因小失大了啊
13707814765
2015-10-28 09:53
应该还是屏线的问题,换一跟呗!
不忘晴天
2015-10-28 09:53
应该是夹断线了,换一根屏线吧
dmc123
2015-10-29 20:52
只是奇怪这屏线怎么做成这样
了望塔
2015-10-29 21:10
有断线的地方吧?保险起见还是换新的吧。
