标题: 这个六脚管是什么型号的,红米NOTE的手机 [打印本页]
作者: hailong206    时间: 2015-10-27 18:13
这个六脚管是什么型号的,红米NOTE的手机,谁帮看一下。
那个U701
作者: 746567510    时间: 2015-10-27 18:39
u701的话,有可能是一个 开关场管
作者: hailong206    时间: 2015-10-27 18:43
746567510 发表于 2015-10-27 18:39
u701的话,有可能是一个 开关场管
哥,你看下图纸,能不能帮我看下,可不可以短接。
作者: hailong206    时间: 2015-10-27 18:44
u701的话,有可能是一个 开关场管
你QQ多少,哥,
作者: 746567510    时间: 2015-10-27 18:51
呵呵 我不懂手机,看着这个像是场管!你看1.2.5.6脚是否是相连的,如果是的话 3脚控制 4脚out
作者: hailong206    时间: 2015-10-27 18:56
不相连的,那可杂整啊,上面标的是S16 G 但是这样搜又搜不到
作者: 746567510    时间: 2015-10-27 18:59
旁边有一颗电感,那有可能是复合mos管了,你不是有图纸吗?截一张看看不就晓得了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-27 19:06
看的眼花缭乱,应是没看到 u701  。。。
作者: hailong206    时间: 2015-10-27 19:31
只有一个六角管啊,在右下角的标示
作者: huang45118    时间: 2015-10-28 14:40
灯控IC吧.......................................
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-28 15:24
有点像复合mos管,不知道是不是
作者: jiayoumx    时间: 2015-10-28 20:08
可以短接   现在是不是没声音,加电漏电?
作者: hailong206    时间: 2015-10-28 20:12
jiayoumx 发表于 2015-10-28 20:08
可以短接   现在是不是没声音,加电漏电?
现在是按开关,电流直接到1A,松开关电流归零。
作者: jiayoumx    时间: 2015-10-28 20:26
电感左上2连电感右上3  从上往下数   这样短接\\\
作者: hailong206    时间: 2015-10-29 09:08
是6脚管下面的那个电感吗?兄弟,我试试,多谢。
作者: cjs831213    时间: 2015-10-30 22:10
你这个应该是note 4g,六脚管是音频供电,直接淘宝买一个
作者: 好孩子看不见    时间: 2015-11-8 11:20
我也遇到一台这个故障的,同学你修好了吗?分享一下
作者: 新锐电脑维修    时间: 2015-11-17 22:55
我的上电0.128不会动了
作者: 新锐电脑维修    时间: 2015-11-17 22:56
有时可以开机反复重启‘
有时可以开机反复重启‘
作者: 2240928387    时间: 2015-11-18 09:48
开关稳压管LM2766M6X      淘宝一堆
作者: 2365474255    时间: 2015-12-16 10:03
科能是供电开关
作者: longhu003    时间: 2015-12-23 18:24
朋友,那个是不能短接的,这个是屏灯升压部分
作者: 290259306    时间: 2015-12-26 09:07
这个也需要学习
作者: 泉源维修    时间: 2015-12-27 20:28
没有图纸 就像的瞎子摸象一样
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-1-5 23:04
楼主厉害,学习中
