贴片电阻精度的不同
nsgpp
2015-10-27 17:44
贴片电阻精度的不同
自己是个小白,麻烦问下大神们,贴片电阻 精度的不同会影响什么?谢谢啦
dadaniao101
2015-10-27 17:46
楼主这主要根据应用的具体情况而定.....
nsgpp
2015-10-27 17:48
麻烦细讲下可以吗
xikq
2015-10-27 17:55
还是多百度
pangguangcai
2015-10-27 18:21
没试过,不知道行得同不》
qazzymppllq
2015-10-27 18:48
一般我同阻值代换也是能用的。工厂设计如此,有点区别也能用。
天意wx
2015-10-27 20:42
个人观点
在实际的维修中 精度不同对于维修的影响不大 不过在带换电阻的时候阻值要相同
在反馈等电阻总多采用精密电阻 最好也是同规格带换
尽染苍穹
2015-10-28 09:21
从字面意思理解可能是更稳定,更精确,不易坏
loveyousecond
2015-10-28 10:11
有些电阻相差不大就可以代换,有些精密电阻就不能。
xkrsxh1
2015-10-28 10:15
你真的很白,一般只要不是精密取样电阻,其实没有多大影响!就比如分压或者上拉
