标题: 华硕新板子H61-PLUS REV1.0无图纸维修 [打印本页]
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-27 15:06
接到主机说是在淘宝上买的主板,用了半年多出问题了,华硕的板子还有点新,直接报180
插上电试了一下,3秒左右掉电,顺便打了一下电压似乎是CPU无供电导致的触发掉电,强制上电测试果然是无CPU供电
看CPU供电IC  ASP1209,都没看到过这个芯片,论坛找了一大圈,也没有找到这张板子的点位图,ASP1209的资料也没有找到,心都凉了一大截
180个大洋,只有抓头皮修了,搞了一会儿没找到问题,直接买了一个ASP1209,第二天换上然而并没有什么用
180舍不得放弃而且买芯片也花了15块钱了,哎,看了一下驱动芯片RT8102,查资料看了一下7脚为开启脚,无电压,呵呵,有可能问题就在这里了
顺7脚跑线,那个累啊,中间经过N长时间,跑到一个LM358,查都没查直接换一个,这个芯片多,然而还是没有用,再中间就是些很小的那种场馆,电阻电容
自己还手画了一张电路图,下面会附上,打了一下中间的那些场馆,没发现什么问题,测电压Q1  G级5.13V,Q2  G级0.42V
直接把Q1  Q2换掉还是不出CPU供电,尼玛啊,直接拆掉Q1跟Q2神奇般的跑码了,没图修起来真心累
发帖不容易,帮我加点分,给点发帖的动力呗
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-10-27 15:30
应该管子存在短路后拉低了电压了吧
作者: taxuewuhen    时间: 2015-10-27 15:30
有时候运气也很重要,当然最起码你要动手才行,楼主加油!
作者: 873808892    时间: 2015-10-27 15:39
是不有内存供电吧?这两个管子只能是受控的,
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-27 15:45
楼主还是没查到原因呀。
作者: 维护勇气    时间: 2015-10-27 15:48
这个有点难修哦。只能说楼主的运气好
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-27 15:53
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-10-27 15:30
应该管子存在短路后拉低了电压了吧
不是管子短路,因为那2个管子我一起换过还是不行
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-27 15:55
内存桥供电那些都是正常的,没有图实在不好搞,现在好了就不想研究它了
fmhzcj 发表于 2015-10-27 15:45
楼主还是没查到原因呀。
真正的故障点没找到,不过还是修好了
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-27 15:56
维护勇气 发表于 2015-10-27 15:48
这个有点难修哦。只能说楼主的运气好
没图确实难修
作者: 873808892    时间: 2015-10-27 16:02
我说你修的不就是内存供电不?
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-27 16:39
这两个管子是什么作用呢
作者: parallelfriend    时间: 2015-10-27 16:45
楼主确定换上的两个管子没虚焊?因为如后级短路的话,拆掉这两个管子可能也是不行的。
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-27 16:57
我确定我焊好了,换上去的管子也是好的
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-27 16:58
面对面想你 发表于 2015-10-27 16:39
这两个管子是什么作用呢
RT8102第7脚EN脚的开启电压
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-27 17:01
873808892 发表于 2015-10-27 16:02
我说你修的不就是内存供电不?
不是内存供电,CPU供电
作者: xaiolong    时间: 2015-10-27 17:02
楼住厉害场馆不装能量吗第一次看到
作者: jac-    时间: 2015-10-27 17:13
应该是两个三极管,一个导通 另一个截止,截止的哪一个三极管的C级就是高电平连接到芯片的开启信号
作者: H55    时间: 2015-10-27 17:37
应该是 1.8PLL 电压
作者: timihacker    时间: 2015-10-27 17:42
Q1和Q2貌似又是一个开关电路,,你这样修点亮了,,但会不会出现CPU供电无法关闭的现象呢??
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-27 17:45
开关机都正常
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-27 17:46
H55 发表于 2015-10-27 17:37
应该是 1.8PLL 电压
这个不知道,我拉一个 桥的1.5V电压过去也不行
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-27 17:47
实测是2个场馆
作者: 晨星演    时间: 2015-10-27 17:47
厉害啊 H61 180块钱
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-27 17:48
xaiolong 发表于 2015-10-27 17:02
楼住厉害场馆不装能量吗第一次看到
像两个三极管一样的开关电路
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-27 17:49
晨星演 发表于 2015-10-27 17:47
厉害啊 H61 180块钱
普通用户的,他拿到别处去修过,没修好
作者: 晨星演    时间: 2015-10-27 18:18
海哥LOVE 发表于 2015-10-27 17:49
普通用户的,他拿到别处去修过,没修好
你远程的都能学的那么好  我们实地的 听得一头雾水{:2_41:}
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-27 18:29
这个。。。楼主那q1q2不是短路的话,那么你跑线跑到尽头了吗?
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-27 18:47
一看无图纸,就知道,这东西花费了不少精力,,,,最怕没图纸的 了
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-27 19:08
可能是信号没发出来   直接拆掉与开启相连那个就可以了
作者: lrkk623    时间: 2015-10-27 21:16
拆掉不装?那会不会有后遗症?
作者: lrkk623    时间: 2015-10-27 21:17
拆掉不装?那会不会有后遗症?
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-27 22:18
没资料是没办法理解得那么透彻的了。能修好 收到钱就OK了,毕竟咱们不是搞专研的
作者: 1271092608    时间: 2015-10-27 22:32
那两个场管是控制358的开启脚?
作者: xykj000    时间: 2015-10-27 23:15
楼主没找到受控的地方,估计会有后顾之忧呀!
作者: mzvihv    时间: 2015-10-28 09:14
贪小便宜的后果了~楼主这报价给力~
作者: gaozhijun915    时间: 2015-10-28 09:23
说实话,真有点看不懂,不过能把开启电压搞出来,就历害
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-28 09:33
分竟然评不了。。。
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-28 11:46
其实我也没有完全找到故障点,没有图纸,只是以前经验告诉我拆掉那2个管子有可能会好
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-28 11:47
反正质保一个月,又不是老客户
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-28 11:48
1271092608 发表于 2015-10-27 22:32
那两个场管是控制358的开启脚?
是RT8102的开启脚
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-28 11:49
lrkk623 发表于 2015-10-27 21:17
拆掉不装?那会不会有后遗症?
至少现在还没有拿过来找我,一个星期了
花了我3个多小时
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-28 11:51
有2条线与之链接,只画了一条线的,修好了就没有再去研究了
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-28 11:52
我是花了很多功夫跟时间学的,至今已有2年了,当初学的时候都是去电脑公司15块钱一张买废弃主板研究
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-28 12:06
哦哦也是,能修好就是技术,再去研究费神了呵呵
作者: 1320486747    时间: 2015-10-28 12:43
看后市看好可视电话
作者: 久念成病    时间: 2015-10-28 17:42
写得好 楼主厉害啊
作者: 久念成病    时间: 2015-10-28 17:43
经验啊 学习了
作者: 1271092608    时间: 2015-10-28 22:22
海哥LOVE 发表于 2015-10-28 11:48
是RT8102的开启脚
哦,没看清楚
作者: 122525636    时间: 2015-10-28 22:23
下载一个试一下
作者: sbkhn88    时间: 2015-10-28 23:52
没有图纸,修起来不是一般的累。
作者: njljlxz    时间: 2015-10-29 06:17
能正常开关机。 。。楼主运气不错啊。。。修过拆掉关不了机的
作者: 掌舵使者    时间: 2015-10-29 08:42
要是能有具体问题就更好了
作者: CONTROL    时间: 2015-10-29 08:54
现在修主板是不容易,没有资料不好查信号
作者: cafil989    时间: 2015-10-29 09:24
不错修好就好,关于你所说的RT8120开启信号,看了一下点位是这样的如下图!(请不要问点位图认机的)
5VSB上拉
PCH1.05上拉
作者: timihacker    时间: 2015-10-29 09:24
海哥LOVE 发表于 2015-10-27 17:45
开关机都正常
那学习了,,之前修过类似的故障,,像你这样搞了,,结果关不了机了!!
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-29 09:27
淘宝上面搞到的图纸么
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-29 09:28
现在我应该知道是哪里出问题了,可惜主板已还给客户
作者: cafil989    时间: 2015-10-29 09:31
知道就好!
作者: jiangang    时间: 2015-10-29 09:32
不用图纸也能修好厉害
作者: ivwsit    时间: 2015-10-29 09:59
学习学习。。。。。。。。。
作者: 329187072    时间: 2015-10-29 10:09
之前我有片这样一模一样的板    烧CPU供电管的    卖垃圾卖了。早知道卖给楼主你研究研究还好啦  15元买只IC
作者: cn1990    时间: 2015-10-29 10:15
八成就是882电阻照成的原因
作者: shi2015    时间: 2015-10-29 10:31
meizhenghao a  jiayou ..
作者: danchaofan    时间: 2015-10-29 10:41
RT8102是个什么芯片?做什么用的?Q1,Q2直接给这个芯片第七脚供电吗?
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-30 09:08
329187072 发表于 2015-10-29 10:09
之前我有片这样一模一样的板    烧CPU供电管的    卖垃圾卖了。早知道卖给楼主你研究研究还好啦  15元买只I ...
是啊,我一般不帮商家修主板,15元跟他们买坏版,修好了再七八十一张卖给他们,个别关系好的才帮他们修
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-30 09:09
Q1  Q2是个开关电路
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-30 09:32
这个谁说没图纸额,,我有图纸
作者: 维修界    时间: 2015-10-30 09:44
不要相信人言的左右,要相信自己的判断。
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-30 09:59
风神一笑 发表于 2015-10-30 09:32
这个谁说没图纸额,,我有图纸
论坛上能找到吗?不是绑定机器的图纸发我一份嘛
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-30 10:27
论坛下不到,我自己买的
