查看: 7852|回复: 12
[显卡维修]
3D MARK 03 测试 问题
发表于 2009-1-18 12:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Reliable benchmarking cannot be completed
because the 3DMark display window lost focus
刚才测试3D MARK 03 时候出现的这个
这是怎么回事呀 又人碰到过么
发表于 2009-1-18 13:11:02 | 只看该作者 �
你是怎么样测的呀?我想问下楼主会不会测呀
发表于 2009-1-18 13:29:17 | 只看该作者 �
.........换别的显卡测没问题哦
发表于 2009-1-21 13:30:45 | 只看该作者 �
呵呵,你的卡子不支持dx9.1,据我估计应该是4200ti、mx4000、ati9200以下的东东
发表于 2009-1-21 18:48:15 | 只看该作者 �
7600GT哦。。。。。。。。。。。
发表于 2009-1-21 19:06:15 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-21 19:22:18 | 只看该作者 �
如果你的卡子,玩游戏正常的话,你就不要管3dmark03的是情了,有些卡子用能用有些其他的bug,但不影响正常使用你就不要在它身上找问题了!!
发表于 2009-1-22 00:43:36 | 只看该作者 �
同意楼上的观点,修卡的目的就是使用,只要能正常使用,任何软件测试出来的问题,我们都可以视而不见。
发表于 2009-1-22 20:02:36 | 只看该作者 �
03的经常会出现错误.测稳定性的一般用01测试,03只用于测试DX9方面的性能和数据传输是否正常.01有的产品测试无问题但在03下测就会有贴图错误出现.
[ 本帖最后由 jackiexp 于 2009-1-22 20:17 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
新诚达 + 1 一语道天机!指出了问题所在!
发表于 2009-1-22 21:07:17 | 只看该作者 �
相信楼主看了jackiexp所讲的应该理解了吧!本人在这里也受教了!欢迎潘总常来指导!
发表于 2009-1-23 17:06:26 | 只看该作者 �
对于ATI的产品简单的可以用ATITOOL测试,免得用3DMark测得眼花!运行时VPU处理数据量不会少于3DMark.运行一天VPU不"发烧"才怪!
这叫"折磨VPU",无表面问题的有时也可以磨出问题.免得在网吧应用时出问题.
[ 本帖最后由 jackiexp 于 2009-1-23 17:08 编辑 ]
发表于 2009-2-23 20:21:33 | 只看该作者 �
本人在这里也受教了!
发表于 2009-2-23 20:25:50 | 只看该作者 �
你这个情况我见过了~~~是一次再加焊GPU后出现的~~~~重新加焊后OK了~~~
还有一次就是驱动,刚装驱动,没重启,就出这种情况了~~~重启后OK~~
