标题: 戴尔N4030开机滴滴8声,屏幕不会亮怎么办? [打印本页]
作者: 794244116    时间: 2015-10-27 14:53
戴尔N4030开机滴滴8声,屏幕不会亮怎么办?风扇正常,外接显示器也没反应
作者: ①點記憶    时间: 2015-10-27 15:01
送修吧   你再这问  你是搞维修的吗
作者: 583931727    时间: 2015-10-27 15:10
找个专业的维修店,给看看吧。
作者: blmama    时间: 2015-10-27 15:12
客户自己申请的号上来问,沉了吧
作者: lvjingang    时间: 2015-10-27 15:15
你用示波器打一下内存上的SMBUS
作者: linghuben    时间: 2015-10-27 15:19
一般不是北桥就显卡。
作者: 徐思强    时间: 2015-10-27 15:40
跳转到此处,请签到后
作者: ycjxdn    时间: 2015-10-27 15:41
换个屏试一下,或者换根屏线!
作者: yegyyk    时间: 2015-10-27 15:58
你这个明显的是显卡坏了啊
作者: 794244116    时间: 2015-10-27 16:05
①點記憶 发表于 2015-10-27 15:01
送修吧   你再这问  你是搞维修的吗
不是搞维修的,我是做IT运维系统方面的,家里的电脑坏了,想看看自己能不能搞
作者: 794244116    时间: 2015-10-27 16:06
blmama 发表于 2015-10-27 15:12
客户自己申请的号上来问,沉了吧
是啊 ,自己的电脑,网上查查看有没有解决办法,不行就送修
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-27 16:25
客户就送修 楼下的同行应该不会砸自己饭碗吧
作者: 龙少恒良    时间: 2015-10-27 16:32
显卡问题比较多见
作者: 吕旭亮    时间: 2015-10-27 16:38
换个屏试一下,或者换根屏线!
作者: kilighd    时间: 2015-10-27 16:58
你可不可以在网上搜完在发帖啊
作者: 枫紫    时间: 2015-10-27 16:58
8声,应该是显卡。
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-10-27 17:03
显卡还有北桥 问题8声是找不到上屏  基本显卡问题
作者: 13106608018    时间: 2015-10-27 17:03
说了你也不懂,有啥用?送修吧
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-10-27 17:09
这机器应该是因特尔I3的UATI的显卡直接把显卡干下
作者: 水中疏影    时间: 2015-10-27 17:11
估计是显卡,很小概率是屏线
作者: hewentao    时间: 2015-10-27 18:43
客户自己申请的号上来问,沉了吧
作者: 阳磊    时间: 2015-10-27 18:45
正在修一样的机子,我的是开机七声,     你先吹下显卡,看能亮不,。     我的已经亮机了。
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-10-27 20:56
应该是显卡的问题
作者: over91    时间: 2015-10-27 22:00
LZ自己应该不好解决,起码工具都没有
作者: chalicom    时间: 2015-10-27 22:16
专业维修店?这种问题多着是,老是这样问的话,估计你的维修量不多
作者: 指教o    时间: 2015-10-27 22:51
有的屏线没查或没插到位也会叫的
作者: 873808892    时间: 2015-10-27 23:01
这机显卡是常有的故障。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-27 23:04
这是显卡问题 , 送去做BGA吧  价格在200左右
作者: wbx123456    时间: 2015-10-27 23:12
显卡或者屏线掉了
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-27 23:26
拔插下内存试试不行就加焊
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-27 23:42
客户就送修吧 么什么
作者: 空空空气    时间: 2015-10-28 08:21
多数是显卡的问题。找个维修店看看,能修好的
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-28 09:51
8声大多数就是显卡,送修吧
作者: 追杀那女孩    时间: 2015-10-28 10:00
显卡估计 我自己用就这款 风扇不好
作者: TGC702010822    时间: 2015-10-28 10:40
刷BAIS就好
作者: wchen055    时间: 2015-10-28 11:38
显卡坏了 老板
作者: chen781236516    时间: 2015-10-28 13:51
1 屏线 2  屏线和主板接触不良,3 显卡,
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-28 14:17
这个没仪器搞不定的
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-28 14:21
废话不说,这机器你自己搞不来,送修吧
作者: limingyue    时间: 2015-10-28 15:18
应该是显卡的问题
作者: zssdxx    时间: 2015-10-28 15:26
桥的问题多,你不试下就
作者: insertning    时间: 2015-10-28 19:52
8声先看看屏线吧  不是屏线就是显卡了
作者: dlq11291008    时间: 2015-10-29 00:13
送修吧,BGA400块
作者: chaosu002    时间: 2015-10-29 03:24
屏或屏线。更换试试呀
作者: 阿帅哥    时间: 2015-10-29 08:19
嗯嗯,,这个得上BGA焊台的,,自己搞不定。
作者: 794244116    时间: 2015-10-29 09:27
没有风枪,吹风机可以不?大概要加热到什么程度?
作者: 爱上时间    时间: 2015-10-29 10:00
此贴不封,更待何时
作者: 【表情】    时间: 2015-10-29 10:05
估计是显卡
作者: 小漆    时间: 2015-10-29 10:38
8声显卡,或北桥
作者: yitian1688    时间: 2015-11-13 09:46
这个析子的通病是北桥
