标题: 七彩虹 770twin 自动触发 [打印本页]
作者: 1624611722qq    时间: 2015-10-27 14:01
七彩虹 770twin 自动触发
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-27 14:06
开机针电压是否偏低?
作者: ①輩訾    时间: 2015-10-27 14:10
电池 是f否 有电
作者: 简约不简单    时间: 2015-10-27 14:11
主要问题是,能关机吗,IO是不是坏了
作者: 517424170    时间: 2015-10-27 14:40
是不是1882的IO 是的话就直接换了吧
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-27 18:10
自动开机查开机电路 绿线连接电路
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-27 18:44
电池没点了吧,,,
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-27 18:45
简约不简单 发表于 2015-10-27 14:11
主要问题是,能关机吗,IO是不是坏了
请问IO坏的情况多不多?
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-27 18:46
面对面想你 发表于 2015-10-27 18:10
自动开机查开机电路 绿线连接电路
是不是IO到绿线的电路,一般电压多少是正常呢
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-27 19:02
直接挑起绿线与IO相连的脚   不自动触发了  直接换IO   不过板子  IO坏的几率大
