标题: DELL D510 进入系统时好蓝屏 [打印本页]
作者: 网上飘    时间: 2009-1-18 12:40
我同事的笔记本电脑昨天不小心摔了一下,捡起来之后开机按正常方式进入系统时总是蓝屏,通过安全模式进入系统却没问题,请问各位高手,这应该是什么地方出了问题,谢谢!
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-1-18 13:02
内存有可能松动
或者空焊掉点了
作者: 平维    时间: 2009-1-18 18:25
先检下硬盘吧!比较方便,再就是内存或内存槽,后查北桥
作者: 胡工电脑神医    时间: 2009-1-18 21:10
摔过了。一般是硬盘问题多了吧!
作者: 深秋的落叶    时间: 2009-1-18 22:13
蓝屏的时候一般会有提示的文字的,你看文字提示是哪里出错了!这样会有判断的!
作者: 四季流浪    时间: 2009-4-23 11:41
摔过了。一般是硬盘问题多了
作者: 小贝花    时间: 2009-4-23 14:21
在安全模式下没问题 是因为没有加载 显卡芯片,摔松了显卡把
作者: 非常想学维修    时间: 2009-4-23 15:43
我觉得先看篮屏的代码.这样比较好..判断问题比较大些
作者: 小徐维修超    时间: 2009-4-23 15:49
硬盘的可能性大些,显卡也有可能
作者: 克服    时间: 2009-4-23 15:53
基本上是硬盘的问题了
作者: 刘航    时间: 2009-4-23 18:57
作者: 蓝色风影    时间: 2009-4-23 19:01
摔过的东东一般来说是硬盘出现问题了吧,其他地方也有可能,先用硬盘检测软件看看,硬盘有没有坏道
作者: 清晨电脑    时间: 2009-4-23 19:05
桥摔脱焊了可能
作者: 又一年鼠    时间: 2009-4-23 19:44
看看 硬盘 有没有问题
