标题: 二修山寨三星显示器维修(捡钱) [打印本页]
作者: laozhuxb    时间: 2015-10-27 12:38
标题: 二修山寨三星显示器维修(捡钱)
正捧着迅维出品的《机算机主板维修不是事儿》看得出神,来了两个小伙子神秘兮兮地抱着一台三星显示器进来,说是屏坏了,问我能不能修。先答应下来再说,通电一看,正常的蓝屏啊,他怎么说屏坏了?
他说要进系统才会发现故障,没有现成的主机,拿块旧主板、内存电源、显卡和个U盘拼起来进PE看看。似乎也正常啊。
快进到PE桌面的时候,知道他说的屏坏是怎么回事了。
我丢,这该怎么搞?这该叫花屏还是黑屏还是灰屏??
《液晶显示器维修不是事儿》我还没看过呢,心里一点谱也没有,只好跟他说,这个故障很难解决,要几天时间,留个电话,修好了打电话给他。
等他走了,马上开始拆机,这时候我发现这显示器的接口……100%是用旧显示器或是旧液晶电视改的山寨三星。
拆开观察半天,没发现元件、板、线的外面有破损的情况,又找了个试灯管的工具点了一下灯管,发现只有上下两支灯管,正常。不会真是屏坏了吧,取下LVDS线,打算把屏拆开看看,这时候发现接口那里原来有块黑的胶布,应该是固定LVDS接口的,上家在维修后没有粘上,再看LVDS线的接口,很脏。不管这么多,先拿橡皮擦一下,再用棉签沾酒精擦了一下。等它干了,接上去,开机一看,嗬嗬,似乎有戏啊。
等了半小时,没见它再出现之前的症状。确定它就是LVDS线与屏的接口接触不良,这接口是没有卡扣的,上家没有把胶布粘上,当时是没有什么事,过了一段时间,接口因为地球引力往下坠,接口就松了,才会出现那样的症状。想到这里,马上拿放大镜仔细观察接口是否接好,再剪了一块粘力很强的锡泊胶带把接口那里的LVDS线给固定好,装好外壳,开机,一切正常。为保险起见,又试机了两天,期间用该显示器修了三台主机,装了四个系统、修了三块硬盘,显示器一直都正常。打电话给顾客,开价棕红棕。顾客觉得好贵,居然不想要了……
过了两天,那顾客才来要他的显示器,他告诉我,之前在别家修过,也是一样的故障,被收了棕绿棕,拿回家留了三天才装上电脑,结果故障没有解决……!@#%¥……%心想这顾客真是有钱任性啊,不去找上家,又给我送钱来了,上帝啊!!可特么人家收棕绿棕他不觉得贵,我收棕红棕他就这么大意见??
作者: uc3132    时间: 2015-10-27 12:45
棕绿棕 棕绿棕几个意思? 色环电阻
作者: 小魔666    时间: 2015-10-27 13:12
白修了么 ~~~~(>_<)~~~~   怎么不先报价的啊
作者: laozhuxb    时间: 2015-10-27 13:16
小魔666 发表于 2015-10-27 13:12
白修了么 ~~~~(>_
当时不敢确定是否屏坏,没有具体报价。只跟他说在一百左右。
作者: laozhuxb    时间: 2015-10-27 13:17
uc3132 发表于 2015-10-27 12:45
棕绿棕 棕绿棕几个意思? 色环电阻
是的,价格不要让外行人知道,不然做维修这一行,会越来越不值钱,不要让大家的技术太贱价。
作者: chengchunxin    时间: 2015-10-27 13:41
平线还能引起这个问题, 我这也有台,下半部分花了 上班部分好的,根据经验应该是屏坏了 ,吧屏线擦擦竟然好了
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2015-10-27 13:50
确实是捡钱呢;一月都没碰到了。呵呵
作者: ①點記憶    时间: 2015-10-27 13:50
这个
棕绿棕不错     应该普及一下   就像医院的专用字
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-27 14:00
山寨的?是小厂仿照的,,,中国啊,山寨太泛滥
dadaniao100 发表于 2015-10-27 13:00
典型的山寨货.....
还没见过这种山寨的显示器
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-27 14:01
小宝贝刚刚 发表于 2015-10-27 13:50
确实是捡钱呢;一月都没碰到了。呵呵
不是一个月,到现在都没见到过一个,,,,山寨显示并不多,山寨苹果比较多
作者: 消消乐    时间: 2015-10-27 15:17
这问题 一开机就应该可以看出来啊
作者: 董永祥    时间: 2015-10-27 15:25
我想知道你的硬盘式怎么个修法?开盘还是PC3000还是PCB 元件
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-27 15:45
修家电的都这么说,什么棕绿棕,棕红棕  不明白
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-10-27 15:48
假三星 组装的
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-27 16:05
棕红棕120,我想是这样。
作者: 329187072    时间: 2015-10-27 17:16
假三星   组装    棕绿棕  哈哈  150吗
作者: laozhuxb    时间: 2015-10-27 18:06
我昨天也不明白修家电的这么说是什么意思,就上家电维修群问了一下。人家说得很有道理,现在维修行业不好收费,不要再把价格透明出去了,保护这个行业就是让这个行业更多的人可以继续有饭吃,所以,提到价格,请用电阻色环代替。
作者: lrkk623    时间: 2015-10-27 21:54
真的是检钱的机子,不过没见过这种颜色,说黑不黑,说白不白,说灰不灰,这应该叫什么?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-27 22:27
一般情况下开修之前还是先讲好价格好些吧。
作者: qq1821067081    时间: 2015-11-4 21:32
假三星   组装
作者: sun1217    时间: 2015-11-5 23:13
电阻色环 高,外行还真不懂
作者: 下个路口!见    时间: 2015-11-6 13:01
这个报价很有意思,应该支持,普及
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-6 13:32
小白表示,该无何看出这是山寨显示器?
作者: xw1213008    时间: 2015-11-6 13:49
只能说上家没细心 倒霉  你又正好细心 走运啦
作者: afxlym    时间: 2015-11-6 15:11
他可能不知道这是山寨,要不。。。。。呵呵
作者: 杨天亦    时间: 2015-11-6 16:31
等死吧,,等着返修吧
作者: L101302313    时间: 2015-11-6 16:59
你说的太对了,尊重技术!
作者: lghchina    时间: 2015-11-6 17:03
这个棕绿棕有意思,要好好推广一下,高手在民间啊
作者: sk可人    时间: 2015-11-7 08:38
fmhzcj 发表于 2015-10-27 16:05
棕红棕120,我想是这样。
看明白就行了,不要解释了
作者: sk可人    时间: 2015-11-7 08:40
棕红棕120,我想是这样。
这是什么情况啊,你的积分也太多了,是系统错误吗?
作者: qysj519    时间: 2015-11-8 19:21
价格就得绷住!我这边换按键至少绿黑!
作者: 大漠耍烟枪    时间: 2015-11-8 21:31
151?121?差别大么?
作者: laozhuxb    时间: 2015-11-8 21:46
想想都觉得好笑,这台山寨机,前两天又来了,说是不能通电,上次在我这里修过,应该在保修期内,要求我免费修好。跟他解释维修的保修范围是相同故障一个月免费保修,他表示这次修理收费不高于50元他可以接受,我只能说先看看,如果修理费超过50元就不修理了,如果在50元以内的话就给他个电话报个具体修理费。
有了上次的经验,我第一件事就是查各处接口有无松动、脱落、接触不良的。还真让我有发现了,从电源板到逻辑板的一根线接口松脱,用起子一按,OK。报价40块,他很开心地来取货了。当面验机的过程中,他告诉我,这显示器是他在配电脑的时候跟他朋友一整套买的,花了差不多五千块,一年后,不管是显示器还是主机,一直在不停地修,他算了一下,已经花了近7百块钱,如果这套电脑不管是主机还是显示器再坏,直接就不修了,要来我这里组装一套新机子。
作者: 109459754    时间: 2015-11-8 22:59
很明显的山寨,三星貌似这个尺寸没有出过带电视功能的机子。
作者: 109459754    时间: 2015-11-8 23:00
还有那个三星的LOGO百分百是贴上去的。
作者: chalicom    时间: 2015-11-8 23:48
最讨厌山寨机了,不好弄吧各位?
作者: lu2907    时间: 2015-11-10 09:34
呵呵,恭喜楼主捡钱
作者: 自然123    时间: 2015-11-10 12:35
好样的被你捡到了
作者: 二十八画生    时间: 2015-11-10 12:38
果然专业,上个价都用代码
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2015-11-10 13:01
这个价格不算贵了。好歹客户知道是修屏
作者: 焦作邦尼    时间: 2015-11-25 10:46
客户明白棕榈总  啥意思吗
作者: LHF55    时间: 2015-11-25 12:24
laozhuxb 发表于 2015-10-27 18:06
我昨天也不明白修家电的这么说是什么意思,就上家电维修群问了一下。人家说得很有道理,现在维修行业不好 ...
哥们哪里知道的,我也看看
作者: 天燃    时间: 2015-11-25 13:23
捡钱了。运气真好
作者: aaa449    时间: 2015-11-25 14:55
攒点下载分  留个脚印
作者: kkkake    时间: 2015-11-26 16:32
还记得当年,塞了一块报纸,然后收了200.........也只是当年而已
作者: lastchen    时间: 2015-11-26 17:29
这种好说的客户就是好啊
