标题: 苹果5S拆装机或者跌落致使螺丝柱焊盘断线 造成开机白屏、不开机、蓝屏、重启的维修 [打印本页]
作者: 巴山之云    时间: 2015-10-27 11:38
    苹果5S主板上有两个螺丝柱是焊接在主板上的,螺丝柱焊盘PCB中有数条引线,如果拆卸时拧的力度太大或者被用户跌落就会弄断这些导线,造成开机白屏、不开机、开机蓝屏反复重启的故障。
拆开保护罩,取下接线柱,仔细观察可发现螺丝柱焊盘下有4个小电阻,一边接地,另一端接螺丝柱。
用放大镜可以清楚看到螺丝柱焊盘下边的数条引线。
这些线是否断线、开路,可以用万用表的二极管档检测出来。然后在放大镜配合下,重新焊接好断点,故障就排除了。
作者: 新手菜鸟456321    时间: 2015-10-27 12:35
这几根线不好飞吧
作者: ①點記憶    时间: 2015-10-27 12:37
这个吊啊    这都行  楼主这么小的地方怎么飞线的  ?  这技术我只能膜拜了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-27 13:00
螺丝柱断线啊,这如果没有显微镜能看到吗,,,这个太细微了
作者: wfcctv    时间: 2015-10-27 13:19
用什么样的烙铁头啊?
作者: woku136    时间: 2015-10-27 13:36
用的最西长的烙铁头CIA能
作者: dragongtz    时间: 2015-10-27 16:47
这个吊啊    这都行  楼主这么小的地方怎么飞线的  {:4_98:}
作者: 746567510    时间: 2015-10-27 19:06
这可要花点时间了!
作者: 深蓝鲨鱼    时间: 2015-10-27 22:36
这是怎么接上的
作者: wen110jian    时间: 2015-10-28 08:56
应该是直接拖锡的
作者: Blue江    时间: 2015-10-28 09:49
厉害。。必须佩服
支持一下
作者: 了望塔    时间: 2015-10-28 19:35
苹果的螺丝柱焊盘下有走线,维修时一定注意。
作者: 春城数码    时间: 2015-10-28 22:06
可惜今天分加完了,明天给你补上
作者: diabloii    时间: 2015-10-29 11:52
是拿針焊的嗎 @@?
作者: a842028812    时间: 2015-10-29 13:08
我想知道这么细的线,用什么焊接呢?
作者: 小漆    时间: 2015-10-29 13:59
不行,得加分啊
作者: 危险地屁    时间: 2015-10-29 14:28
遇到过一个换屏,结果镙丝上错了(短地上成长地了),造成开机有竖线,应该就是这个位置断线了,可惜了手工不好,再加上当时也不知道原因就没修了
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-29 14:29
焊工太刁了。。
作者: 巴山之云    时间: 2015-10-29 18:06
如果毛手毛脚 拆机、装机 后, 就出问题了,基本是这个被弄断线了。
作者: xiaohuiture    时间: 2015-10-29 22:54
这个我遇到过,也是螺丝上错了,后来被别人查出来了。
作者: 落叶秋风尽    时间: 2015-10-29 23:05
焊工太刁了。。
作者: nobody    时间: 2015-10-31 13:09
楼主好手艺 敬佩
作者: over91    时间: 2015-10-31 14:05
现在苹果的螺丝柱地下都有线,上错螺丝就悲剧
作者: jingangliaoya    时间: 2015-11-1 09:25
也是一位高手啊!!
作者: 刚学的菜鸟    时间: 2015-11-1 18:40
太需要耐心还有手工了。。。还要个显微镜。。。膜拜
作者: 過客    时间: 2015-11-6 21:15
這邊的線可以接上,真的不簡單
作者: limin309ok    时间: 2015-11-8 22:54
这个要手工好才行
作者: caderjxh    时间: 2015-11-9 21:13
这个得用显微镜。
作者: weidakeji2015    时间: 2015-11-9 21:29
这也行   膜拜
作者: 三年陈    时间: 2015-11-11 23:30
把螺丝柱下面断了的I2C总线,一根一根飞线接好,蓝屏大多是I2C总线的问题
作者: 王知道    时间: 2015-11-12 16:27
好厉害,使用什么放大镜
作者: 巴山之云    时间: 2015-11-16 15:40
分析的很到位。
作者: 程彦威    时间: 2015-11-16 18:42
还是有显微镜 好吧 楼主你好帅
作者: 525426003    时间: 2015-12-9 11:38
我想知道这么细的线,用什么焊接呢?
作者: 巴山之云    时间: 2015-12-10 13:46
525426003 发表于 2015-12-9 11:38
我想知道这么细的线,用什么焊接呢?
焊工都知道。
据说现在有手机专用的小头了。
作者: xjh0505A    时间: 2015-12-18 20:48
苹果6不知道螺丝上错会遇到这样故障码?
作者: 山东维修菜鸟    时间: 2015-12-18 21:29
等遇到再说,先保留
作者: 明月jay    时间: 2015-12-18 23:56
这个是通病来的,接好线,用绿漆固定更好。
