标题: 联想y470开不起机 [打印本页]
作者: w1006521    时间: 2015-10-27 11:25
标题: 联想y470开不起机
  y470开机风扇不转,开机只是灯不到一分钟就灭了。换过内存,接过外接显示屏就是点不亮
作者: 维修那点事    时间: 2015-10-27 11:34
电流正常吗?清个灰,干下显卡吧。你问的太笼统了
作者: 众航网吧    时间: 2015-10-27 11:38
报一下电流跳变 ,要不搜一下通病。
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-10-27 11:46
这说的  ,谁知道怎么解答你 电流到哪里了都不说
你最好还是把电流跳变到哪里说出来
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-10-27 11:48
要看电流多少,电压是否都正常
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-10-27 11:49
说清楚些更好理解
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-27 11:54
先找问题啊   你这样说的大家不好解决  电流多少
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-27 12:57
电流怎么变化的说一下才好判断呀
作者: a4443847    时间: 2015-10-27 13:43
说的不明不白 谁知道啥问题。。。。。
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-27 13:48
问题问的没有诚意,楼上几位都快急死了
作者: lijifu    时间: 2015-10-27 13:49
加热显卡试一下
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-10-27 14:30
这个楼主是客户吧
作者: 517424170    时间: 2015-10-27 14:43
我是个小兵、 发表于 2015-10-27 14:30
这个楼主是客户吧
肯定是客户  来问价的
作者: 虚无主义    时间: 2015-10-27 14:49
先检查供电正常不,电流跑到多少
作者: w1006521    时间: 2015-10-27 15:04
虚无主义 发表于 2015-10-27 14:49
先检查供电正常不,电流跑到多少
                      20.4负
作者: blmama    时间: 2015-10-27 15:10
大家回复的时候先看看楼主的级别很明显是客户自己申请的号在坛了上问的。这有什么好回复的。沉了吧
作者: nsgpp    时间: 2015-10-27 15:46
好好学习天天向上
作者: ycjxdn    时间: 2015-10-27 15:48
缺电压。仔细查!
作者: yegyyk    时间: 2015-10-27 15:56
跑到机A才掉电?说清楚点
作者: lvjingang    时间: 2015-10-27 15:57
你的机器电流跑多少啊
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-10-27 16:05
嗯 我同意  什么懂不懂  修毛呀
作者: w1006521    时间: 2015-10-27 16:06
我并不是客户,我只是今年刚开始学习修电脑,最底层的维修,我们的维修只是更换配件。没有修过电路
作者: 孙教授    时间: 2015-10-27 16:10
不说电流怎么帮你判断问题啊
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-27 16:18
没看懂。。。。
作者: 水中疏影    时间: 2015-10-27 17:15
没电流  没法判断  估计楼主不是维修人员  要不然这点常识应该有的
作者: weiguokang    时间: 2015-10-27 17:29
这怎么回答呢 只能说是主板坏了
作者: fcsoaring    时间: 2015-10-27 17:31
感觉这好像不是干维修的,说的这么简单,干维修的至少报电流啊。。。。
作者: yitian1688    时间: 2015-11-12 12:15
你这个情况最好是把板子发给懂的人修
作者: 山布    时间: 2015-11-12 12:30
这种问题 一般都是主板出问题了   你也别问了  就算告诉你了 你也没有办法修好  有什么用  去拿到维修店把  200块  可以修的     要么换新的电脑  自己想想
作者: raohaoran    时间: 2015-11-12 15:02
刷个BIOS 看看
