姐姐是小白。来骗点分。
买来后直接上电测试。发现内存 有出电压,上CPU内存测试 以为好的了,发现CPU没电压。。。这样的主板少见啊,干脆拆下来看看,结果。诶!内存排阻少3个 CPU供电芯片全都是带着灰尘先清理再说内存排阻少3个472的自己加上去的,清理过后直接查CPU芯片,7脚是供电VCC 应该是5V才对所测量出来的是2.3V不正常就查前级电压那个地方给7脚带电的12V正常,7脚没电。也就是说7脚是由一个电容那边来电 测量时发现电容两端腐蚀了。。。【先用公式换算下VCC的电压哪边出来是由那边控制及的出来。】最后直接找料板拆个差不多大小的换上去,电压出来了,这样总成了吧?换上去 7脚供电处来了上CPU内存
结果。。。。。。。。姐姐要哭了。。。。一直重马。又拆下来吧桥吹下,。继续上,还是一样 直接排除桥了,又拆下来发现IO旁边少个排阻,【222】排阻,料板没有直接用换算软件换算822根222排阻可以换,直接找个822的换上去,上电测试,,嘿嘿这样就可以了,不知道能用多久。这冠盟的第一次修到,小白维修真累啊民工F 发表于 2015-10-27 11:22
楼主不是走了么,上次发帖就说是最后一贴
风神一笑 发表于 2015-10-27 11:25
被某个混蛋逼回来的
修复率真的好高~风神一笑 发表于 2015-10-27 11:25
被某个混蛋逼回来的
梦幻、 发表于 2015-10-27 12:25
姐姐 说好的 发给我的图纸呢
fmhzcj 发表于 2015-10-27 14:14
这种破板都能修好,技术太棒了!加分!
民工F 发表于 2015-10-27 12:10
额,不敢相信,楼主给我的印象一直都是敢爱敢恨的那种,还有人能管的了你
我是圣 发表于 2015-10-27 11:29
姐姐可以约吗
1271092608 发表于 2015-10-27 23:31
822排阻可以代换222的排阻?真的假的,一个8200,一个2200,差的有点大啊
被某个混蛋逼回来的
