标题: LENOVO V360 无3V 5V.不触发求助。 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 10:58
       型号:V360
      已测过待机3V  5V电感无电压。电感对地阻值正常。、
    测 51123  1脚0V  6脚0V.  8脚线性3.3  17脚线性5V。  13脚EN5V.  18脚0V。
  51123换过没用,EC bios刷过没用。  求助,这些关键脚位没电压,我该怎么修。
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 10:59
这些脚连接的电阻  阻值都是正常的。  也未短路。
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 11:17
没人帮个忙吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 11:21
先把18脚开启修出来,S5_ENABLE来自EC
作者: 永无止尽    时间: 2015-10-27 11:22
联想V360这个机器刷EC bios 就好啦 !!!
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 11:32
来自于EC15脚,  15脚无电压。NPCE781我已换,也是不出。求解
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 11:33
不是刷BIOS 的问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 11:34
查EC的AC_IN#是否低电平
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 11:38
广州迅芯科技 发表于 2015-10-27 11:34
查EC的AC_IN#是否低电平
93脚 AC IN    3.4V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 11:39
一代农民 发表于 2015-10-27 11:38
93脚 AC IN    3.4V
就是这里的问题,正常为低
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 11:40
广州迅芯科技 发表于 2015-10-27 11:39
就是这里的问题,正常为低
你的意思为0V?  那我翘起这个脚 测一下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 11:41
充电芯片开漏输出高的ACOK通过Q1转换为低的AC_IN#
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 11:44
我换下试试
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 11:50
这里  Q1  acok3.2V  转换低的ACIN       Q1的4脚和6脚都为0V。是正常的吧
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 11:51
6脚就是ACIN脚。
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-27 11:52
先看有没有短路之类的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 11:53
一代农民 发表于 2015-10-27 11:51
6脚就是ACIN脚。
Q1的6脚就是通到EC的AC_IN#,正常为低。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 11:56
如果在Q1那里测到AC_IN#为低,而EC端的93脚AC_IN#不为低,估计是断线。
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 12:00
有断线,ACIN为0V了。但是还是开不了机
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 12:01
18脚依旧没有电压
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 12:02
现在3/5能否正常产生?
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 12:03
广州迅芯科技 发表于 2015-10-27 12:02
现在3/5能否正常产生?
还是没有3V   5V。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 12:05
断开EC端S5_ENABLE外连接的电阻,分是EC没发出还是后面拉低
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 12:09
EC未发出.   后面是1.3,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 12:11
一代农民 发表于 2015-10-27 12:09
EC未发出.   后面是1.3,
查一下EC的复位,刷BIOS,检查BIOS到EC是否有断线
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 12:21
找到问题了。    我不知道怎么搞得,碰5A大短了,后面测得CPU后面的电容NEC电容短路了,我拆掉后,3V  5V都来了。  估计是复位的问题,大电容引起的复位问题。
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-27 12:48
看一下BIOS的各脚正常不,如果正常看一下ACIN是否正常
作者: 诚实-维修    时间: 2015-10-27 12:54
有没有短路哦。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-27 13:04
好运 遇到大神指导
作者: 张权杰    时间: 2015-10-27 13:13
找图纸分析下1 6脚开启信号
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 13:28
还在不在?   我白高兴了,这电容不可能引起EC复位不正常。   刚刚断开的R65电阻,就是EC15脚连接的电阻补回去就没有3V  5V了。  ec复位没有电压,这复位是怎么产生的?求教。
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 14:04
EC复位经过一个0欧姆电阻,再经D12管,再由D12  一脚经过R276,再经一个103电阻通入南桥,沿途电阻阻值正常,决定换南桥试一下。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 14:39
一代农民 发表于 2015-10-27 14:04
EC复位经过一个0欧姆电阻,再经D12管,再由D12  一脚经过R276,再经一个103电阻通入南桥,沿途电阻阻值正常 ...
ECRST#在EC的85脚
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 14:48
广州迅芯科技 发表于 2015-10-27 14:39
ECRST#在EC的85脚
85脚没有电压。0V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 14:49
一代农民 发表于 2015-10-27 14:48
85脚没有电压。0V
       不正常
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 14:53
电路图  85脚怎么没写通哪
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 14:56
一代农民 发表于 2015-10-27 14:53
电路图  85脚怎么没写通哪
3D3V_AUX_S5通过RN4上拉过来,下面Q3是温控
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 15:00
RN4排阻   5678脚都是有3V才对是吗?我的只有78脚有3V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 15:05
你量ECRST#连着那个脚,对面的就是3D3V_AUX_S5
如果不想麻烦查找原因可以挑起85脚,飞个3.3给他
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 15:10
85脚跟排阻不通,我醉了,我分不清排阻的脚位了。我还是飞个试试吧。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 15:12
是不是进水的机器,这么断线的地方?
作者: lvjingang    时间: 2015-10-27 15:14
查找这些信号的来源 啊,看看是谁给他的
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 15:16
广州迅芯科技 发表于 2015-10-27 15:12
是不是进水的机器,这么断线的地方?
真没进水,我就不明白为什么会断线
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 15:28
是不是进水的机器,这么断线的地方?
受不了了,还是不出3V  5V待机啊。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 15:29
一代农民 发表于 2015-10-27 15:28
受不了了,还是不出3V  5V待机啊。
复位有,S5_ENABLE还不出吗?
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 15:32
广州迅芯科技 发表于 2015-10-27 15:29
复位有,S5_ENABLE还不出吗?
你别不信,这51123  18脚 就是0V.  不出电压啊。
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 15:33
复位有,S5_ENABLE还不出吗?
EC  15脚位也是0V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 15:34
又要断开R65查EC有无发出还是温控拉低,如果不出查BIOS的供电,BIOS到EC的线路是否通,刷BIOS,换EC.
作者: 2659285520    时间: 2015-10-27 15:39
你看看升压pin多少电压。
作者: 123寻味    时间: 2015-10-27 15:39
芯片条件都不满足
作者: nsgpp    时间: 2015-10-27 15:44
好好学习天天向上
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 16:07
断开后,EC未发出,bios供电正常,到EC线路未断开,EC我又换了一个BIOS我也刷了,我确定BIOS好用,刷好几台都可以不可能这台刷就不行。
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-27 16:20
测量一下BIOS的波形
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 16:34
一代农民 发表于 2015-10-27 16:07
断开后,EC未发出,bios供电正常,到EC线路未断开,EC我又换了一个BIOS我也刷了,我确定BIOS好用,刷好几 ...
再查一个AD_DETECT是否正常,你机器断线点多比较麻烦哟。
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 16:38
63脚 AD DETECT   测量 为3V
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 16:40
我去买包烟抽抽。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 16:41
这也正常了呀,按下开关瞬间出不出S5_ENABLE?
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 16:55
按开关,电流跳变0.01-0.02.      ENABLE没反应
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 16:58
按图纸时序上是先出S5_ENABLE的
你还是查一下COVER_SW#休眠信号是否正常,单用电池能否开机
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-10-27 17:01
18脚en  肯定先修出来
看外围的电路
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 17:03
广州迅芯科技 发表于 2015-10-27 16:58
按图纸时序上是先出S5_ENABLE的
休眠是对的。电池也没法开。
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 17:04
说一句我不走了 发表于 2015-10-27 17:01
18脚en  肯定先修出来
看外围的电路
18脚修了一天了,还是没修出来。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 17:10
查EC44脚VCORF和104脚的VREF,尝试恢复AC_IN#为高试试,EC的复位是要RC延时的,修复EC复位电路试试。
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 17:13
EC复位已经有了,板子断线,我找了个一样的板子,把线接好了,复位3.3正常了啊。复位电路没问题了应该。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 17:15
有一样的板好办呀,对着修。
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 17:18
广州迅芯科技 发表于 2015-10-27 17:15
有一样的板好办呀,对着修。
那板子拆光了,没法对了。
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 17:20
有一样的板好办呀,对着修。
新情况,   刚刚自动开机一次。上电到0.9。cpu在上面
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-27 17:23
好 好 多研究一下,我暂时忙一片板先,指导不给力,不好意思。问到我尽量回答你。
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 17:27
谢谢,打扰你一天了。感激不尽。
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 17:44
我可以加你qq吗
作者: q101024174    时间: 2015-10-27 17:47
充放电芯片要不要看下
作者: 一代农民    时间: 2015-10-27 17:49
q101024174 发表于 2015-10-27 17:47
充放电芯片要不要看下
已换,没用
作者: xikq    时间: 2015-10-27 17:54
判断这些脚位是什么
作者: q101024174    时间: 2015-10-27 17:55
一代农民 发表于 2015-10-27 17:49
已换,没用
我找个图纸看看,这么牛比的问题
作者: 安安安安安安    时间: 2015-11-3 21:17
ec的工作条件满足了吗?先查ec的条件吧时钟,复位,rtcrst#等 ec你都换过了 估计是ec条件不满足,ec不发开启信号
作者: zhifeng11    时间: 2015-11-4 12:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
