标题: 求助:联想Y450不开机 [打印本页]
作者: fengjawei    时间: 2015-10-27 10:54
标题: 求助:联想Y450不开机
大家好,本人手上有一个联想Y450的机子,开机不显示,开机直接上电1.12左右,然后有0.03的回落,去掉内存后上电一样,测得各路供电都有,加焊过显卡和北桥,故障依旧,请问大家谁有过这样的经历?帮我判断下是哪方面的原因,谢谢!
作者: pokeryao    时间: 2015-10-27 10:59
要不有地方短路,要么就按不跑跑维修
作者: 这是我小号    时间: 2015-10-27 11:00
下个图纸顺着找 是不是有电压没有出来
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-27 11:57
是不是不过内存??
作者: joinwe    时间: 2015-10-27 12:41
主要还是显卡或桥的问题
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-27 14:25
应该有电压没出来 。
作者: fengjawei    时间: 2015-10-28 09:51
爱特维修 发表于 2015-10-27 11:57
是不是不过内存??
带不带内存都一样,我在觉得,内存没工作 的情况下,这个电流是不是高了?
作者: fengjawei    时间: 2015-10-28 09:54
这个板子很不好的一点是带个电源小板,小板上的两组电压都有了,小板有点热,不知道是正常的还是上面有元件不良,但是没有办法测。
作者: 36926    时间: 2015-10-28 10:41
是电压没出完吧,,测测,j
作者: fengjawei    时间: 2015-10-28 11:31
有哪位兄弟遇到过这种情况的?
作者: 948990952    时间: 2015-10-28 13:22
要不有地方短路
作者: luckey    时间: 2015-10-28 14:30
有短路吧。。
作者: 修本修到囧    时间: 2015-10-28 17:24
这个机器是广达的,可以插mini诊断卡,先看下有没有跑码吧
作者: fengjawei    时间: 2015-10-29 09:44
还有哪位兄弟能提供些支援的,谢谢~!
作者: wchen055    时间: 2015-10-29 11:40
你的有1.8v吗  我的小板电压没出来 其他正常 也不知道怎么会 开机掉电
作者: cn1990    时间: 2015-10-29 12:50
这款机器,电源小板是通病
作者: fengjawei    时间: 2015-10-29 17:59
从背面摸 电源小板发热,但是没法测,两组电压都有
作者: 13694295506    时间: 2015-10-29 18:46
这种不是主板上有短路就是有供电没出来
作者: 陈正权    时间: 2015-11-16 19:11
一样的问题,无解么??、
