标题: 联想Y460C不开机问题! [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2015-10-27 10:44
标题: 联想Y460C不开机问题!
有台联想Y460C版号 DAKL2BMB8F0 REV:F不通电,插上电源待机为0,拆开看了下主板没修过 没进水!20V的主供电已经进入了主板,整个主板的电感都量了下没发现短路的,发现没3  5V供电 芯片型号是MAX17020E,我重新换了个新的这时候有3 5V可以正常开机但是装起来没几分钟又开不了啦,又拆开看果然又没3 5V输出了,我又换了芯片 3 5V出来了连3  5V的电容也换了,哎!装起来用几分钟还是老样子又不开机了,又拆开重新刷了EC的BIOS也还是老问题,有那个大师修过这问题吗?给点思路了
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-29 14:16
先确定一个好的bios刷下试试看
作者: lgq2204    时间: 2015-10-29 22:34
没待机的时候测下供电芯片条件是否满足
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-29 23:06
先修待机!还是待机部分有问题
