标题: 这样花 [打印本页]
作者: zhangrenyi2010    时间: 2015-10-27 10:09
标题: 这样花
这样花 显卡换过?
作者: lys940555907    时间: 2015-10-27 10:11
表示没修过苹果的  等大神回复
作者: ray88    时间: 2015-10-27 10:28
楼主是指换过显卡还是这样花吧,那会不会是屏的问题呢?
作者: zheng8315    时间: 2015-10-27 10:31
显存花吧。。。。。
作者: 昵称坏    时间: 2015-10-27 10:34
是一体机吗?本子也有这样的,是显卡或者显存
作者: chen197505    时间: 2015-10-27 10:39
屏问题吧 找个接口一样的屏试试
作者: xczhaowei    时间: 2015-10-27 10:41
显存的机率大啊
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-27 10:41
这个问题出在显卡部分
作者: xw1213008    时间: 2015-10-27 10:42
换下显存试试吧。
作者: chen781236516    时间: 2015-10-27 10:44
内存显存  排除一下
作者: 超一电脑    时间: 2015-10-27 10:47
这什么型号的机器
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-27 10:54
是不是屏的问题。
作者: qq566380    时间: 2015-10-27 11:00
这种花估计是显存或者内存,排查一下
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-27 11:03
不要认为是苹果它就咋了,先干显卡再说
作者: 民工F    时间: 2015-10-27 11:07
显存坏的概率稍大一点
作者: 韦珍    时间: 2015-10-27 11:13
可能缺供电。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-27 11:14
不是屏线就是显存吧
作者: liuran    时间: 2015-10-27 11:23
显存跟内存都有可能
作者: 星5期    时间: 2015-10-27 11:33
很明显 是显卡坏了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-27 11:49
如果不是苹果的话,这个多半是显存,可惜,苹果不知道了
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-27 11:51
苹果机器,没修过花屏,楼主解决了,回复一下
作者: MG小浩    时间: 2015-10-27 11:57
重植显存吧  应该差不多可以了
作者: 关中三哥    时间: 2015-10-27 12:04
楼主修好了吗  ,我想知道什么问题,以前见过白屏,换过显卡还是白屏
作者: baiwitx123    时间: 2015-10-27 12:25
遇到过显存花的。重植显存好过。
作者: hanxuelcf    时间: 2015-10-27 12:37
多半是显存的问题。。。。
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-27 12:55
考虑屏问题。。。不然内存显存
作者: changqing12    时间: 2015-10-27 13:08
换显存不好 你打我
作者: 596294326    时间: 2015-10-27 13:18
这个问题出在显卡部分
作者: FYY    时间: 2015-10-27 14:14
有条件的话还是代换个新屏试试。连排线也一起代换下的
作者: guo-guo    时间: 2015-10-27 14:32
换过显卡,那就现存几率很大了。
作者: 529048031    时间: 2015-10-27 17:55
有没有显存颗粒,????
如是有可以作为重点查.
作者: 529048031    时间: 2015-10-27 17:56
同时内存颗粒有问题,也会这样.
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-10-27 21:01
应该是显存问题或者显存供电有问题吧
