标题: 联想G460上电到1.05至1.18之间,不显示,主板不亮 [打印本页]
作者: 廷和.    时间: 2015-10-27 10:04
联想G460上电到1.05至1.18之间,不显示,做过显卡还是没有解决问题,求高手指点
补充内容 (2015-10-28 08:34):
是内存没有过,不插内存和插内存电流都在1.0几伏,求指教
作者: lys940555907    时间: 2015-10-27 10:10
应该是不跑马吧
作者: 胡承敏    时间: 2015-10-27 10:20
电压都正常了吗?
作者: 873808892    时间: 2015-10-27 10:24
看电流应该是没过内存,打内存的条件
作者: Minecraft喬    时间: 2015-10-27 11:30
BIOS试试,刷一下
作者: chen197505    时间: 2015-10-27 12:09
应该还是cpu供电问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-27 12:49
拔一下内存看一下电流是否有变化,如果还是这个电流看一下内存的工作条件是否正常
作者: 廷和.    时间: 2015-10-28 08:33
873808892 发表于 2015-10-27 10:24
看电流应该是没过内存,打内存的条件
作者: 廷和.    时间: 2015-10-28 08:35
应该这么看呢?求指教
作者: 13927290537    时间: 2015-10-28 09:14
看一下内存供电芯片的工作条件是否满足,有无内存供电到内存槽,看电路图吧
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-28 09:50
先刷资料,换cpu排除这两块
作者: wl198702    时间: 2015-11-4 13:18
本人也遇到一台这样的感觉没跑码啊没思路啊高手指点下吧
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-4 13:33
看看内存工作条件满不满足
作者: 爱过你    时间: 2015-11-4 13:58
刷个BIOS试试了
作者: zpf251424437    时间: 2015-11-4 13:59
没有跑马的
作者: pangguangcai    时间: 2015-11-5 22:13
修好没。看看什么问题?
作者: 二年级    时间: 2015-11-5 22:22
内存没有过就查内存工作条件和刷BIOS呀。
作者: 指教o    时间: 2015-11-5 22:24
是amd的还是inter的
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 10:54
换个CPU试试,或者你要查内存条件
作者: 大庆庆维    时间: 2015-11-10 09:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13610144268    时间: 2015-11-10 09:25
量一下所有电压是不是正常,刷个BIOS试试
作者: jiafu000    时间: 2015-11-10 09:45
跑码没跑码测了吗,跑跟没跑维修思路是不一样的
作者: cn1990    时间: 2015-11-10 10:08
内存不过,测内存供电 时钟、复位、总线,在刷个bios、换个CPU试试
作者: 13694295506    时间: 2015-11-10 15:32
那只能是北桥了
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-11-25 15:58
楼主修好了吗?我的主板BIOS都刷了,现象一样,主板上没看到什么电压没出来,是内存条件没满足吗?
作者: yitian1688    时间: 2015-11-27 17:37
你是怎么确认没有过内存的,还是不跑码?
作者: yitian1688    时间: 2015-11-27 17:38
打过内存波了吗?还有LPC波呢
