DELL M5010 加焊显卡后 屏幕上全是感叹号
hengsu
2015-10-27 09:51
如题。
电流2A不显,加焊显卡后可以亮机。但开机出DELL开机LOGO到WIN7 LOGO之间时,屏幕上全是感叹号。
补充内容 (2015-11-8 09:05):
换显卡OK
lys940555907
2015-10-27 09:55
从植株 或者换芯片吧
胡承敏
2015-10-27 10:30
显卡芯片有问题吧!
黑骑一护
2015-10-28 10:07
只能换个显卡排除下了
轩轩电脑
2015-10-28 10:15
芯片坏了
lichaolian
2015-10-28 10:20
ATI的显卡还是换的好
小白不懂
2015-10-28 10:23
显卡换了再说吧!!
yyyaaa
2015-10-28 10:48
这应该是显卡坏了,换显卡排除下
新疆狼
2015-10-28 10:55
不想花钱就先重新植,想花钱就直接换个新的
杨方斌
2015-10-28 11:05
ATI还是AMD NIVDIA,对症下药,看看型号在看值球还是换
wang111
2015-11-7 17:26
实打实的显卡问题。。显卡蛮贵的
13694295506
2015-11-7 17:32
感叹号?你确定没眼花吧,那可得换显卡了,或者拆下来重做
FZYWFIX
2015-11-7 17:53
换一个显卡看一下
了望塔
2015-11-7 17:53
重新刷一下BIOS吧!
羞答答的小男孩
2015-11-7 18:09
显卡的问题,可以确定。建议更换或者拆下来重新植息了。不过楼主有钱的话可以考虑换板子
qq20150308
2015-11-7 18:23
这种加焊能显得植珠试试上次我也遇过
szplove
2015-11-7 18:28
加焊不到位吧,取下重植,重植不行再换吧
指教o
2015-11-7 18:41
我见过乱码的 是显卡挂了
城市维客
2015-11-7 18:52
说的也不清楚,AMD的还得INTEL的板子,如果AMD的话就不一定是显卡的问题了
cn1990
2015-11-7 22:06
最好拆下来,重新植个球或者换个新的
凌动电脑
2015-11-8 07:38
楼主的问题解决了吗?我这边也有一台,等答案!
hengsu
2015-11-8 09:05
换显卡OK
胡立智
2015-11-8 15:33
你可以给个图片 我瞅瞅!
