标题: 内存条常见故障 [打印本页]
作者: xinhua668 时间: 2015-10-27 09:22
标题: 内存条常见故障
内存的故障
内存条由于灰尘过多,或金手指有杂物等导致电脑开机主机看似正常,显示器却无显示的情况。这种情况多数是由于内存条松动或灰尘过多导致的金手指接触不良的内存的故障。排除方法非常简单,拔出内存条,清理下再安装即可。
内存金手指就是内存片与主板插槽连接的,排列整齐的一排触点,一般是镀金处理的。当可能受到污染或金膜脱落产生氧化时,是用橡皮擦除污物或氧化物,如下图。
内存的故障具体做法:
1. 关闭电源,打开机箱,按住内存槽锁扣,取出内存条。
2. 用软橡皮(文具店卖的,一般学生擦铅笔痕迹的,白色的),轻轻的在金手指上擦,使用的力量和擦笔迹等同,就象擦铅笔痕迹一样将污物或氧化物擦除,使金手指光亮如新即可。
3. 碰到故障,肉眼未必能看清污物或氧化物,不管3721擦了再说。
有时候因为潮湿或者是电脑使用时间过长后,因为内存受到污染或者氧化了,导致电脑启动黑屏,于是只要用橡皮擦了下内存条,重新插上,神奇的事情就发生了,电脑能够正常启动了!
作者: 民工F 时间: 2015-10-27 09:35
楼主这是把我们维修饿死么?
作者: lys940555907 时间: 2015-10-27 09:51
版主 脑袋进水了吧
作者: の扉 时间: 2015-10-27 09:53
楼主这是
作者: 非凡小色 时间: 2015-10-27 10:33
版主 删了这帖子 这明显是骗新手 骗经验的
作者: xw1213008 时间: 2015-10-27 10:40
还以为是专业电路维修资料,一看就擦擦洗衣洗洗了事。
作者: 760409452 时间: 2015-10-27 10:40
这是版主吗??
像这种帖子弄个权限也行呀!!
作者: 羽熙Dota 时间: 2015-10-27 10:49
这就是传说的版主 真的是醉了
作者: 13856989452 时间: 2015-10-27 10:57
感觉上当了!哎%………………
作者: wjnyzz 时间: 2015-10-27 10:57
这是榜样?
作者: xinhua668 时间: 2015-10-27 11:01
高手们,来这的还有好多小小小小白
作者: yyyaaa 时间: 2015-10-27 11:09
支持斑竹,我就是个小白。很多不懂
作者: wangniuliu 时间: 2015-10-27 11:24
版主是混饭吃的吧
作者: drema 时间: 2015-10-27 12:24
这是什么东东啊,能点好的资料吗
作者: 957646129 时间: 2015-10-27 12:41
现在内存条基本没人修了吧
作者: sunqiangxp 时间: 2015-10-27 12:55
看来是这样的,也不知道版主搞什么呢
作者: 49154493 时间: 2015-10-27 13:35
这样好么??没设置权限么???
作者: baobaobuku9 时间: 2015-10-27 13:59
关闭电源,非常重要啊,之前忘了拔点,烧了一个自己的内存,,,,可怜了
作者: rhkymkfeng 时间: 2015-10-27 14:16
“省去了请电脑专家上门维修的费用!呵呵” 这帖子是写给谁看的
作者: 晴天·雨天 时间: 2015-10-27 14:52
版主,求求你给点力
作者: daijiandong 时间: 2015-10-27 16:42
楼主你写这些有意义么, 以后还是不要这么搞了
作者: queue 时间: 2015-10-27 17:44
无语,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: helloyf 时间: 2015-10-28 08:15
顶,这招委实强大,很多疑难杂症都迎刃而解。
作者: kilighd 时间: 2015-11-30 18:14
版主 你是专修什么的
作者: hty123 时间: 2015-11-30 19:06
版主 我也是醉了
作者: 陪你玩儿 时间: 2015-12-2 08:45
这样搞维修低成本,不必添置设备,一块橡皮搞定。
作者: 勇翔电脑阿勇 时间: 2015-12-18 13:41
新手骗分~~~
作者: 李正义 时间: 2016-2-25 11:29
这个还是版主发出来的。太不专业了吧。入电脑行业的人都知道有事没事擦擦内存条
作者: 李正义 时间: 2016-2-25 11:30
我还以为是修内存电路呢
Powered by Discuz! X3.4 |
