ZXCVWtest
ASUS B85M-PLUS挑CPU
饿饿饿饿额
2015-10-27 09:16
ASUS B85M-PLUS挑CPU
客户报修点不亮,实际测试挑CPU,使用i32120OK,使用i33220全零,不跑码,重点检查CPU的工作条件,当用治具灯量测时发现DMIRX0灯亮度偏暗,通过点图查到H_DMI_RXP0信号连接座子和PCH,量测座子W5针对地二级值为325,与好板比较偏高,好板量测为280,仔细目视DMI的PCB走线未见异常,尝试更换LGA1155无效,尝试更换SU1B75后阻抗恢复为280,使用i33220正常。
梦幻、
2015-10-27 09:19
这种挑CPU的资料不多 基本可以说没有 谢谢LZ分享出来
timihacker
2015-10-27 09:34
楼主该发个图 ,,这么说 好空洞!!我都没见过你说的那玩意!!
饿饿饿饿额
2015-10-27 09:40
你有ASUS的图纸可以发我,我没图,这个不是我的原创,只是别人的维修记录,自己可以下点位图去看
jac-
2015-10-27 09:41
楼主应该把点位图上 SU1B75,标出来更醒目,还有楼主 能不能共享下点位图呢?
yyyaaa
2015-10-27 09:47
B85主板不是要上HASWELL世代的CPU吗?
为什么I3 2120能点亮?
这是我小号
2015-10-27 09:50
这是经验 硬改多发
llxy766
2015-10-27 11:18
这么牛啊。。这额都能修。。。要是 有图就好了
parallelfriend
2015-10-27 11:21
还没有遇到过。学习了。
陈祖平
2015-10-27 11:34
楼主是换了桥OK的吗
阿正哥
2015-10-27 11:55
路过,学习哈
yiyoukan
2015-10-27 13:29
b85不是1150的么。可以上1155 1156的u?b75?
饿饿饿饿额
2015-10-27 13:57
这个不是我原创的维修记录,我也不是很清楚,估计只能有修到板子的朋友实际看下板子的芯片组和CPU座来确定了
瞧瞧嘎嘎
2015-10-27 13:59
SU1B75是什么?
小小菜鸟,
2015-10-27 14:07
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-10-27 13:59
SU1B75是什么?
同问 ? 是南桥吗? 毕竟这种挑U的板子没修好过呢
饿饿饿饿额
2015-10-27 14:20
你修过这种板子吗?我修过G31和G41的板子挑U的,有能修好的,也有修不好的,但B85的板子我没修过
晨星演
2015-10-27 18:08
没看懂{:2_44:}
yanhuazou11
2015-10-27 19:18
遇到一块华硕P43的 挑CPU E2系列可以亮机 E3 E5就不行 BIOS 芯片、、、换过 就差桥了
linmingxing
2015-10-27 23:11
这资料是错的,B85是上不了I3 2120CPU的,不支持,连座子针脚都不一样怎么上得了呢?B85座子是1150针,不是1155针的。
饿饿饿饿额
2015-10-28 08:32
有可能板号是错的,应该是B75的板子的维修记录,SU1B75可能就是SU1代表位置,B75代表芯片组
饿饿饿饿额
2015-10-28 08:38
应该是ASUS B75M-PLUS的板子,SU1是零件位置,B75是芯片组
锦棠
2015-10-28 09:04
晕倒,接口都不一样,能用???????、
饿饿饿饿额
2015-10-28 09:27
这是别人写的维修记录,有错误也在所难免吧,自己搞明白就好了啊,关键是学习人家的维修思路
郑鹏(大鹏)
2015-11-15 01:26
楼主你搞错了?还是记错了,别忽悠我们,I3 3220是1155平台的CPU B85芯片组对应的1150平台,牛头不对马嘴
