标题: acer 4738g 掉电 已经找到真正的原因 请进来看 [打印本页]
作者: 趁买内 时间: 2015-10-27 00:05
修到多台4738G 亮机几秒掉电。。还有些是进系统后不定时掉电,很多兄弟碰到这种情况:1有的说刷BIOS 解决。2.有的说重新植球显卡搞定,3。还有的说加CPU 电容搞定。 反正多种多样。真正的原因就是其实就是显卡脱焊造成的!!!!!!!(这里CPU电路掉电除外,因为这种情况确实有)
原因解释:
对于显卡脱焊的掉电,重新植球搞定的不稀奇,也不奇怪。而对于第一种情况。刷bios解决掉电了。虽然不掉电了。但是进系统后风扇狂转,其实毛病不是BIOS 问题,而是显卡脱焊造成。第一种情况有点特殊。。虽然是显卡脱焊造成的。但这个机器刷了不配套的bios后能亮机却出现进系统后风扇狂转的现象。。而原因应该是显卡的温控数据总线引脚估计脱焊了。
而论坛却有人发了PCH bios 和EC bios一整套。说刷完就不狂转,结果大多数兄弟。刷了。。。。。又回到原始状态---就是掉电。而刷其他的bios不掉电。进系统也正常。但是风扇狂转。。。。其实一开始就不是BIOS 的问题。掉电的BIOS 才是正常的BIOS ,刷完一整套BIOS 掉电的说明BIOS 是好的,反而刷了不掉电风扇狂转的bios是错误的bios。
我也是经历了上面种种方法。最后都是植球解决问题的,算是无意中的发现吧。。。。为什么呢开始我也刷了不对的BIOS不掉电了。但是进系统风扇狂转。这样肯定不行。到处找方法找bios解决问题,然后我在开机状态下使劲按压显卡,结果压花屏了。无奈之下只能重新植球,植球完成后,风扇依旧狂转,因为的bios不对,在官网找到EC 和 PCH 一套bios一起刷解决问题。为了验证我的想法。我又把原机备份的bios又刷了回去结果是正常的也不掉电,风扇也正常。刷回那个不掉电的bios还是依旧风扇狂转。。。。
所以说了那么多啰嗦的话,一句话。。。。掉电是由显卡脱焊造成的。如果大家碰到掉电。刷bios不掉电的情况,而进系统风扇又是狂转的情况。直接植球显卡,建议植球显卡,不建议加焊,加焊效果不好。我维修N 年从来没有加焊这个项目。每个显卡门显卡问题统统植球的。你看我工作仔细程度。你们一般的维修人员做不到。
在这里发一下一套官方bios
4738g BIOS_Acer_1.15.rar
(1.74 MB, 下载次数: 405)
