标题: 小修仁宝LA-8581P,没元件就自己改 [打印本页]
作者: 阿帅哥    时间: 2015-10-26 23:38
今天拿到一个6系列的板子,仁宝的LA-8581P,看着成色还不错
终于修到新板了,上电之前统统测试一遍, 公共点,各大电感都不短路。
上电,待机0.00A,,我去,,这先测测,公共点有电19V,待机的3V5V都有。哦哦,没电流没事,,咱开机试。。
   在坛子里找来图纸查查开关吧(有图纸修机就是好)
JP7在板子上找到第三脚直接飞线了
  好了,,准备就绪,触发,没反应,,再触发,还是没反映,,用万用表测了是3.3V高电平啊,,看来问题就在这了,好办,找触发条件吧
  传说6系列有11大待机条件(传说来自大神 饼哥 之口),不过,虽然有图纸,但是主板上的小件都没标号(电容电阻等),那就先找简单的,,看看EC工作条件吧。
  EC的待机电压正常,复位也有,,时钟 查图 122,123脚没电压,板子上一看,,旁边Y5没装,,再看下图纸,Y5本来就不装,时钟来自南桥
南桥要发出这个时钟,还得查它的条件了,找到D2查VCCRTC有电压,待机供电有说明供电可以了,找32.768kHz晶振,突然发现已经损坏(只有拆下来的样子了),这个晶振比较小,实在找不到合适的,,就找了个2个腿的,嘿嘿(示波器测晶振确实不错)
  焊完,触发,0.06A还掉电,,6系列以后比较娇气,,得上CPU才能上电,,好吧,找强哥要来I3的CPU和内存,,安装上电,,哗哗的,电流上到0.8A了,内存供电,桥供电,CPU供电,集显供电都出来了,,用示波器测了SM总线也有数据(忘了拍波形了),,最后直接测了EDID也有波形,说明有读屏动作,修理完毕。
  总结: 实际维修中,不触发的情况还是很多的,一定要仔细观察寻找,按步骤一步步查找,也会碰到很多缺件情况,那么就得自由发挥了(虽然有时候比较难看)。
       小弟还是新手,目前也只能处理点简单问题,,希望各位大婶们多给点鼓励,,多给点分哈。
Lenovo COMPAL LA-8581P (QAQ10,QAQ11) 2011-09-28 Rev 0.1 Schematic.pdf (1.7 MB, 下载次数: 32)
