查看: 8662|回复: 74
[维修经验]
顺利修复dell n1440不触发。
发表于 2015-10-26 21:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台DELL N1440笔记本一台。插上可调电源待机0.01-0.00不停循环变化。明显待机不正常,按开关没有反应。于是迅速拆机,发现PL3302,PL3301没有待机3/5v。测量待机芯片TPS51125,VIN正常,VREG3,VREG5正常,1、6脚51125_ENTIP2、51125_ENTIP1,没有电压。
于是查51125_ENTIP1、51125_ENTIP2来源。
这两个信号受控3V_5V_EN。根据图纸3V_5V_EN高电平导通PQ3305,使PQ3304 、PQ3303截止,从而使51125_ENTIP1、51125_ENTIP2开漏输出3/5V。实际测量3V_5V_EN没有电压,3V_5V_EN受控于S5_ENABLE ,S5_ENABLE 来源于EC,WPCE773LA0DG的15脚
实测也没有电压。难道EC条件不满足,或者EC坏了。测量发现EC条件都正常,+3.3V_RTC_LDO,KBC_PWRBTN#,AC_IN#,LID_CLOSE#都正常。仔细想想先不急着换EC,先刷个BIOS看看。
刷完BIOS后,可以触发了,再测EC的15脚S5_ENABLE有3.3v了。机器装上,顺利亮机。
原来BIOS程序也会影响待机,ec要读到正确的程序后才会发出S5_ENABLE ,从而开启3V/5V待机电压。
附上图纸 Dell_Inspiron1440.pdf (1.64 MB, 下载次数: 63)
评分
参与人数 8下载分 +30 收起 理由
1325503305 + 3
hanxuelcf + 5
carrieHuang + 3
其实我不帅 + 5 +给长的帅技术好的人 我叫雷锋
weishanhuan + 3 赞一个!
chengjung2011 + 4 赞一个!
873808892 + 2
chenwanjian + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-10-26 21:51:48 | 只看该作者 �
EC都依靠程序配置脚位功能了
点评
这种问题不好修,经常弄的没思路,,,如果是我,肯定把EC干了,,,  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:37
发表于 2015-10-26 22:34:47 | 只看该作者 �
不错的贴,想给你加分超过24小时了,不能加了.
发表于 2015-10-26 22:41:30 | 只看该作者 �
楼主走了一点弯路啊,不过还是挺不错的
发表于 2015-10-26 22:51:58 | 只看该作者 �
这机器会返修的  ,问题不在这里
点评
哦, 那你能讲下问题在哪 吗  详情 回复 发表于 2015-10-28 22:57
发表于 2015-10-26 23:05:31 | 只看该作者 �
楼主细心,不然要换EC了
发表于 2015-10-26 23:10:22 | 只看该作者 �
不错,从条件一路排下去,最后确定是EC程序。
发表于 2015-10-26 23:11:55 | 只看该作者 �
bios problem most time here
点评
这英文,,,,,看我的神器,,,,在线翻译,哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:37
发表于 2015-10-26 23:22:13 | 只看该作者 �
挺不错的维修 先查再三板斧
发表于 2015-10-26 23:26:52 | 只看该作者 �
思路清晰,不错的战果
发表于 2015-10-26 23:28:03 | 只看该作者 �
有线性ec 就要配置自身脚位,工作
发表于 2015-10-26 23:54:06 | 只看该作者 �
不错  值得学习
发表于 2015-10-27 09:22:26 | 只看该作者 �
不错,把问题分析出来的,而不是试出来的,谢谢分享!
发表于 2015-10-27 09:22:27 | 只看该作者 �
写的不错,加分鼓励一下
发表于 2015-10-27 09:24:47 | 只看该作者 �
没想到是BIOS   楼主很犀利
点评
是不是每次修好故障后,都要刷一下BIOS哦  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:43
发表于 2015-10-27 09:46:26 | 只看该作者 �
修机的原则,是先简单后复杂,先软件后硬件,楼主是对的。不要一口吃个大胖子
发表于 2015-10-27 09:54:53 | 只看该作者 �
有事秒杀。。
发表于 2015-10-27 10:04:17 | 只看该作者 �
我也修到过仁宝不触发  刷ECBIOS好的
发表于 2015-10-27 11:52:29 | 只看该作者 �
好好学习天天向上 感谢楼主分享
发表于 2015-10-27 12:04:51 | 只看该作者 �
很少有BIOS引起的待机不对这种问题
