标题: (转帖)王牌L46E11FBDE开机几分钟屏闪(已解决) [打印本页]
作者: zxw7172    时间: 2015-10-26 19:59
接修一台TCLL46E11EBDE,开机一会儿,大约只几分钟,图像就开始一息一亮的闪动,声音正常,开机检查发现背光灯一息一亮的变化,检查主板到电源高压一体板的开机控制脚电压稳定不变,故障时U809的3脚和1脚跳动,背光控制U901的10脚跳动,正常时此脚电压是2.6伏,故障时大约在零点几伏变化,U809是个四脚的贴片LM393,准备换U809现在没备件,正在邮寄中,谁见个此累故障的朋友帮忙说一下,看是哪的问题,现在有另外一台TCL也是一样的问题,看来这是此累机型的通病,必须解决。
今天将邮购回的LM393装上板子,试机半个小时以上,图像稳定,随即又将另外一块同样故障的板子换上LM393试机也正常,看来这是王牌这款机型的通病了,(拆下LM393后,要将快子地板清干净,在换第二块LM393时走了些弯路).
作者: flydream168    时间: 2015-10-26 20:26
学习了。
作者: zqsconfig    时间: 2015-10-26 21:25
学习学习
作者: 名爵电脑手机    时间: 2015-10-27 14:08
楼主现在在哪里发财呢  还不知道你叫什么名字呢  想拜你为师傅啊
作者: pangguangcai    时间: 2015-10-27 14:13
通病,学习了
作者: 勤学苦练的我    时间: 2015-10-27 17:39
楼主好技术,攻克了如此技术难题
作者: 1556703174    时间: 2015-10-29 15:19
学习一下经验
作者: chonjchen    时间: 2015-10-30 09:47
楼主好技术
