标题: 三分钟的买卖(九阳超薄电磁炉C21-SC005)(转帖) [打印本页]
作者: zxw7172    时间: 2015-10-26 19:53
用户送修一台九阳超薄电磁炉C21-SC005,说是插上电无任何反应,用户很急说中午儿子儿媳要回家吃饭,要求快速修好,拧开几个Y型螺钉后,测保险好的,排除爆管可能,一般是开关电源问题,因为电磁炉较贵较新,报价60元,用户非常爽快答应,开修啦!首先测开关电源主滤波电容两端电压为311V正常(图1),接着用数字表红表笔测启动电阻R501(2M)上端电压几乎没有,接着逐步上升,2-3秒后,当电压上升到3V时,滴的一声,哈是开关电源启动了,启动后R501上端电压会下降到接近0V的负值(图2)。断电并确保开关电源主滤波电容两端无电后测量启动电阻R501为无穷大(图3),这家伙完全开路了,为什么用数字表探测电阻开关电源就能工作呢?就是因为数字表电压档的内阻充当了启动电阻,好的,既然是完全开路了,这下可省事了,板也不用拆了,电阻也不用焊下来了,直接将2M电阻搭焊在开路的启动电阻上面(图4)!哈哈整个维修过程3分钟搞定,用户不但没有说太简单了,反而说太厉害了,爽快给了钱,名利双收的好事哈!烧水试机,好家伙,火力可真猛,几下就沸腾了(图5)!'
作者: neco    时间: 2015-10-26 20:22
兄弟修家电技术不赖。
作者: he60987509    时间: 2015-10-26 20:25
楼主厉害啊,客户也痛快
作者: wfcctv    时间: 2015-10-26 20:43
厉害厉害,遇到这样的客户还是很开心的,只是我不敢碰高压的电器
作者: 下个路口!见    时间: 2015-10-26 23:18
技术很好,焊工够好,重要的还是运气也好,不是大毛病,呵呵
作者: wen110jian    时间: 2015-10-27 08:26
还没看清楚,人家是转帖!!!
作者: 5632638428    时间: 2015-10-27 08:30
什么都修 .厉害
作者: MFKYFSS168    时间: 2015-10-27 09:52
要是给修笔记本的师傅去修,可能只要一分钟。要是天天修这个三十秒就秒了。
作者: 吴520168    时间: 2015-10-27 11:39
楼主厉害啊,客户也痛快
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-27 12:32
大神,电磁炉都可以修,厉害啊
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-27 13:10
家电!!!!!!!!!!!!!
作者: wlxpc    时间: 2015-10-27 16:31
那是个大功率电阻吧? 个头看起来挺强壮的, 正常应该不容易开路啊.
作者: 以后以后    时间: 2015-10-27 16:35
看不懂。不明白
作者: 佛山装B    时间: 2015-10-27 21:17
好吊哦。....
作者: huangtao1555    时间: 2015-10-28 08:41
家电我也只能换下保险了
作者: 想做大师    时间: 2015-10-28 08:59
图片真清,客户真好,赞
作者: 成霸天下    时间: 2015-10-28 09:19
遇到家电,我就会换换保险丝,测测二极管短路。但是家里的液晶电视就是我自己修好的。哈哈哈
作者: 253048588    时间: 2015-10-28 09:20
好厉害值得学习
作者: zxw7172    时间: 2015-10-28 09:53
不错,勤俭持家......
作者: 维宅独尊    时间: 2015-10-28 13:31
看来您对“家电”不是很清晰?在电磁炉里大功率的电阻,保险,桥堆,IGBT很容易挂!一般电磁炉不检锅大部分都是大电阻(240K欧,不同机型阻值也就不同,有些是480K欧)变值或断路,短路造成,在CRT彩电里主电压+B的供电电阻1~5欧姆,是比较很容易坏的,电动车车电器里的启动电阻(0.22欧)也是比较容易坏,等等。。。像楼主这样也是比较常见的,恭喜楼主又有喜羊羊进口袋了!
作者: danchaofan    时间: 2015-10-28 20:52
这不是个色环电阻么?。。
作者: danchaofan    时间: 2015-10-28 20:54
量电阻数值变大为开路。那么数值变小呢?为什么路?
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-29 09:06
楼主好厉害,冰箱,洗衣机,空调应该也会修吧?
那2支表笔为什么是嫁接的?
作者: FYY    时间: 2015-10-29 10:17
不错速度挺快的修理 过程简单
作者: 新人求罩    时间: 2015-10-29 17:04
给哥们顶一个 厉害 我就害怕这些家电=   =可能年纪小修的少不像你们老手那么耐操 看见你说机器新比较贵 然后就报价60 我的天 瞬间斯巴达了
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-10-29 17:18
很多时候我们都是万能的,哈哈
作者: 昨夜起风    时间: 2015-10-29 18:04
楼主是家电和电脑一起维修吗
作者: zxw7172    时间: 2015-10-29 20:36
danchaofan 发表于 2015-10-28 20:52
这不是个色环电阻么?。。
是色环电阻......
作者: zygwjd    时间: 2015-10-29 20:40
高手中的高手,哈
作者: caderjxh    时间: 2015-10-29 21:11
不错!应该多发家电类的帖子
作者: danchaofan    时间: 2015-10-29 21:33
zxw7172 发表于 2015-10-29 20:36
是色环电阻......
量电阻阻值变大为开路,如果阻值是变小呢?
作者: zxw7172    时间: 2015-10-29 21:37
电阻一般不会变小,除非高压....
作者: danchaofan    时间: 2015-10-30 08:46
zxw7172 发表于 2015-10-29 21:37
电阻一般不会变小,除非高压....
   哦哦!知道了。感谢
作者: Samsug    时间: 2015-10-30 10:40
楼主修家电的功底不摆了
作者: 2237008940    时间: 2015-10-30 11:55
电池炉的启动电路和显示器的大同小异学习了
作者: 胡立智    时间: 2015-11-5 14:26
电磁炉啊!简单
作者: zxw7172    时间: 2015-11-5 17:14
胡立智 发表于 2015-11-5 14:26
电磁炉啊!简单
关键是如何收费?....
作者: 胡立智    时间: 2015-11-5 17:18
zxw7172 发表于 2015-11-5 17:14
关键是如何收费?....
收费啊!~正常收得了呗!~你还寻思讹人家还是寻思照着成本管人家要    适当的加点!~
作者: zxw7172    时间: 2015-11-5 17:30
我的意思是费用一般不高,没人愿意修.....
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-11-22 09:49
修家电挺苦的的啊,电磁炉全是油腻,里面蟑螂一大堆恶心的要命
作者: zxw7172    时间: 2015-11-22 15:21
蟑螂这种情况不是经常碰到......
作者: kkkake    时间: 2015-11-27 15:00
我不修电磁炉,太脏,全是油难得洗手
作者: zxw7172    时间: 2015-11-27 20:38
kkkake 发表于 2015-11-27 15:00
我不修电磁炉,太脏,全是油难得洗手
是不会修也不愿修,还是.......
作者: tbc990    时间: 2015-12-15 18:53
这个有点夸张了吧,楼主这已经挺快了吧
作者: tbc990    时间: 2015-12-15 18:56
看好这种全能型人才,看来我还是太菜了
作者: 清香淡淡    时间: 2015-12-22 21:54
很厉害的,
作者: jjyy66    时间: 2016-1-16 12:08
妳搞得都是 饭店的 设备吧
作者: scq330    时间: 2016-1-31 17:57
我好怕修这个,怕爆igbt,爆一个好几块没了
作者: 12d12    时间: 2016-2-13 10:25
价格不错啊,比修台式机主板合适
