标题: 华硕K55DR 待机0.18 待机芯片发烫不触发维修 [打印本页]
作者: 遵义迅修    时间: 2015-10-26 19:48
型号:华硕K55DR(机子底部型号) 主板号图1
故障:待机0.18 待机芯片发烫 不触发
检修:没找到这个机子的图纸及点位,只能盲修了。客户现场要等着拿走说是老师要等着急用,给客户报了个大概价格,说没事先修了看,这就好办了,马上动手整起。上电待机0.18,大概判定有短路,主板拆出来后看了下没进液、没维修过。心想是不是先用下烧鸡大法把故障点确认出来,待机有0.18应该没大短,就直接烧鸡大法吧,上电后15秒都不到待机芯片发烫,马上断电,先测量待机周围的各大电阻,量到和待机芯片3脚相连的电阻接地了,向上查公共点是JP8101,断开公共点电阻不接地了,但是公共点的上级接地,和待机相近的也就IO了这个信号应该是从IO发出的,IO IT8572E华硕机子常用的IO芯片,找到IT8572E的图纸,万用表胡乱在IO附近乱点了通,还真把问题找到了,这个运气就不说了呵呵,对了下图纸这几个脚位都不应该接地,(当时有点急忙就没太记是哪几个脚位,就拍了下照 图2,后面客户走后看拍下的图片看不清是那些脚了,但是短路位置我标出了。)迅速取下IO测量不接地,回到JP8101公共点上级不在接地,证明判定正确,和IO接地部分对点了下全通心里乐了,马上从料板上拆了个IO洗洗装上后测试JP8101及IO接地部分阻值出来了,连接上8101公共点,上电0.01待机正常了,按下开机键正常触发,小小的高兴了下,上内存接屏,开机无显示,电流0.75-0.95之间跳动,怎么回事,测得CPU、显卡、内存供电正常,其它工作条件也都达到。有点乱了,喝了杯水顺便问了下客户是怎么出现故障的,客户说是上周关机的时候一直没关完机,屏幕黑了,主板等一直亮着,也唤不醒,大概等了半小时还是这样就直接取电池了,后面就放着,第二天开机就这样了。心想会不会BIOS挂了,试一试吧想也不会好,找了下收藏有这个机子工厂版的BIOS,拆下芯片刷程序后,测试正常显示了。到此机子修复。附上BIOS希望对大家用帮助。
K55F1217.zip
2.42 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
it8572应用图.pdf
32.51 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 316271297    时间: 2015-10-27 09:43
IO IT8572E坏了呀,烧不出来吗?
作者: 美好的向往    时间: 2015-10-27 09:48
感谢楼主分享,学习了。
作者: 不忘晴天    时间: 2015-10-27 12:54
楼主厉害,没图纸也这么快修好了
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-27 21:30
不错,数据手册收藏着了,
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-27 21:31
不错,数据手册收藏着了,华硕K55DR机子,之前见过,系统坏了
作者: fsh    时间: 2015-10-28 09:24
厉害,图纸都不要,都修好了,电脑IO坏的比较多。
作者: 涛强电脑科技    时间: 2015-10-28 10:17
没图纸机不好修,能快速 修好,运气不错。
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-10-28 13:36
没图纸的机器就只能按照经验以及“乱来”修了
作者: 马碧波    时间: 2015-10-28 21:11
这个 IO尾数版本不一样可以互换吗
作者: 马碧波    时间: 2015-10-28 21:12
比如 AXA   和AXS 可以吗
作者: 月饼    时间: 2015-10-29 10:54
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=k55de 点位图!
作者: splqs    时间: 2015-10-29 13:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 快乐好了    时间: 2015-10-29 13:43
IO尾数版本不一样可以互换吗
作者: automatic    时间: 2015-10-29 16:25
弄的很块啊
作者: 实诚维修    时间: 2015-10-29 16:34
华硕的真难搞啊,没图能修好,花了不少时间吧,
作者: automatic    时间: 2015-10-29 17:53
IO短路  不错的
作者: 遵义迅修    时间: 2015-10-30 14:06
马碧波 发表于 2015-10-28 21:12
比如 AXA   和AXS 可以吗
没试过  你要试的话 先查询引脚定义一样不 一样的话一般可以代换
作者: 下14956631    时间: 2015-10-30 17:21
不错  学习了
作者: 旁新声    时间: 2015-10-31 10:19
bios也会引起这样的问题
作者: 寂寞如冰    时间: 2015-10-31 13:06
{:4_136:正好用上~!谢谢
作者: 换个好看    时间: 2015-11-1 11:28
华硕的机子修起来是很麻烦的。没图纸,不过楼主维修思路清楚。学习了。
作者: 苦笑着释怀    时间: 2015-11-1 17:11
BIOS 故障很少见
作者: 维修志    时间: 2015-11-3 13:52
学习了,,,
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-11-3 13:57
这么牛的技术,,,厉害
作者: yixiu123    时间: 2015-11-4 10:43
楼主技术很好,多发帖让我们学习下。
作者: 诚实-维修    时间: 2015-11-5 16:10
楼主技术好。心地也好,。
作者: 刘和杰    时间: 2015-11-5 23:49
楼主厉害,没图纸也这么快修好了
作者: xuyuqiang    时间: 2015-11-8 20:01
楼主厉害啊!这样问一下就知道BIOS坏了。
作者: 529048031    时间: 2015-11-11 17:08
华硕机器是垃圾,我从不建议客户用.
作者: 一个人好    时间: 2015-11-13 15:18
好东西 学习了
作者: 诚实-维修    时间: 2015-11-14 15:07
学习了。
作者: 芯世纪    时间: 2015-11-16 16:48
对于我来说ASUS修来还是有难度的,楼主好技术哈
作者: 芯世纪    时间: 2015-11-16 16:51
楼主有没 有修到过ASUS板载内存坏,屏蔽板载内存的经验给大家分享一下
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2015-11-18 15:07
华硕的机器比较头疼的
作者: ltbhao    时间: 2015-11-21 16:10
这个问题还是少见的
楼主能解决说明还是挺厉害的
作者: 诚实-维修    时间: 2015-11-22 11:01
学习了。
作者: liuyangjian    时间: 2015-11-25 09:30
楼主有换过IO吗,谢谢
作者: 693054500    时间: 2015-11-25 16:33
大哥还是经验老道啊  还能问问客户
作者: 529048031    时间: 2015-11-25 18:11
华硕的憨机器,问题特别多.
最烦就是没图纸.
