标题: 4421s不定时花屏. [打印本页]
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2015-10-26 17:49
标题: 4421s不定时花屏.
接一HP4421S ,客户说不定时花屏,检测一下,确实如此,而且是大花,屏上全是竖线,外接现象一样.拆机,看显卡是216-0749001,正好手里有这个显卡,果断换上,结果仍旧花屏.看来不是显卡的问题.经细测,发现花屏的时候显存供电由1.5V变成0.8V左右.于是打开图纸,发现1.5V是由1.5VSUS这个电压转换过来,果断换PQ57这个转换MOS管,.故障修复. 论坛有图纸就不上传了.
作者: 慧科电脑    时间: 2015-10-26 17:58
不是一般都显存问题吗?。。。楼主真厉害
作者: szjydnwx    时间: 2015-10-26 18:13
慧科电脑 发表于 2015-10-26 17:58
不是一般都显存问题吗?。。。楼主真厉害
这样的,我遇到过是驱动打不上.花屏看以后还是得看看供电了
作者: 了望塔    时间: 2015-10-26 18:27
显存供电问题引起的花屏,最好上图看什么样的!
作者: 114671025    时间: 2015-10-26 18:53
会看图纸懂,修起来 不太难~~刚把跌
作者: lvjingang    时间: 2015-10-26 18:55
还行!继续努力有好的经验多多分享
作者: chinarenzhy    时间: 2015-10-26 21:12
显存供电不足导致的花屏?没遇到过,长姿势了,谢谢楼主的思路。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-10-26 21:13
作者: 天意wx    时间: 2015-10-26 21:20
供电引起花屏 估计好多人都会先走下弯路 修了显卡
作者: hyy    时间: 2015-10-26 21:29
这种问题,修都是想快,直接干显卡再说,搞了回来再测呵呵
