lini3hao 发表于 2015-10-26 17:22
BIOS刷了吗 万一是BIOS故障引起的呢
泰博快修 发表于 2015-10-26 17:55
楼主修好了没 本人刚刚修一台GA-A55M-DS2的 故障时:关机后就自动重启,反复如此,系统换过 内存换过 BIO ...
walkman0904 发表于 2015-10-26 18:34
不能软管级是把 南桥死了
赵明z 发表于 2015-10-26 17:25
在同一型号的板子拆下来换了,还是一样。绝不是bios的问题。
海哥LOVE 发表于 2015-10-27 10:12
你这个好像把BIOS里面那个网卡唤醒功能关掉能好
泰博快修 发表于 2015-10-27 10:31
哦 没试过 只是拆掉网卡后 主板修复
碰到多故障的主板就头疼~泰博快修 发表于 2015-10-27 10:31
哦 没试过 只是拆掉网卡后 主板修复
948990952 发表于 2015-10-28 13:01
把开关去掉 短接开关试一试呢。
丨丨丨 发表于 2015-10-28 14:11
bios 的问题 直接耍
wangqini 发表于 2015-10-30 14:25
我也经常被主板维修套住,刚开始感觉故障不难,于是开始修,修了一个问题又一个问题,一搞就是几个小时。这 ...
wudi0 发表于 2015-10-31 16:58
这种问题,找老徐
腾讯小组 发表于 2015-10-29 11:45
查RI# WAKE#信号 不能为低
一梦芯痛 发表于 2015-11-1 20:52
按照关机时序以步一步查
luckey 发表于 2015-11-3 11:59
楼主有g31-m7 te这板的图纸没?急需.
601293204 发表于 2015-11-3 13:14
声卡拆下来试试
阿正哥 发表于 2015-11-3 14:09
直接换板的了
s3664849639 发表于 2015-11-4 11:50
这板子,换了这么多东西,不是个人性趣的话,真不知道客户能给出多少钱
赵明z 发表于 2015-11-4 11:57
遇到能解决的问题总不能不去尝试吧!呵呵
s3664849639 发表于 2015-11-4 12:06
有时间的话可以试一下,要是忙的话……
lys940555907 发表于 2015-11-4 13:14
现在一个联想B490的网卡坏,引起不跑吗 拆了网卡就OK了找了个网卡上去认不到驱动 而且自动开机,关机了自 ...
赵明z 发表于 2015-11-1 17:37
这是啥信号啊? 求指教!
民工F 发表于 2015-11-4 14:27
唤醒信号可以考虑
胡立智 发表于 2015-11-5 17:36
看到你这头像我就想回复你 你是男的女的!~
泰博快修 发表于 2015-11-5 17:43
朋友是男是女有意义吗 知道为维修的就可以了
赵明z 发表于 2015-10-28 14:22
你确定?嗯?????
l2311707122 发表于 2015-11-8 10:46
楼主修好了吗?
l2311707122 发表于 2015-11-8 12:44
通常关机不死,一般为BIOS、网卡、EC、桥机障引起,另也可先排除外设。
