标题: 静电导致电脑打不开机 [打印本页]
作者: qiufengss 时间: 2015-10-26 17:00
标题: 静电导致电脑打不开机
静电导致电脑打不开机
最近电脑打不开机,送售后说是可能是静电,拔掉电池,断开电源多按几次开机键就行。
本本静电问题是由来以久的,和散热问题一样难以根除。
键盘失灵、USB端口失灵等常见问题都可能与静电相关。临时解决办法是你这样拨电源电池长时间按开机或按几次开机键,用来释放静电。
静电问题还有一类就是电子元件本身存在潜在损伤,也就是说主板上有潜在的问题,最好在保修期内要求修理。如果不行则自己注意使用环 境不要太干燥,电源的地线也有效。
作者: q101024174 时间: 2015-10-26 17:09
SONY的机器喜欢搞这种事
作者: 此ID已存在 时间: 2015-10-26 17:11
确实索尼的机器遇到不少这问题的
作者: 分区格式化 时间: 2015-10-26 17:14
这个问题不是常见的啊
作者: lini3hao 时间: 2015-10-26 17:23
SONY的机器 都修的不要不要的 垃圾玩意
作者: 成霸天下 时间: 2015-10-26 19:03
还有一个很常见的就是电池接触不良导致不开机。把电池拔了马上就开机了。
作者: abaolijin 时间: 2015-10-26 20:10
去静电呗 找不着毛病的
作者: zhupeng888 时间: 2015-10-26 20:19
问题不是常见的啊
作者: baobaobuku9 时间: 2015-10-26 23:51
那个是金属的吗,怎么会静电的呢?
作者: daijiandong 时间: 2015-10-27 08:53
经常遇到, 电池下了就OK 了
Powered by Discuz! X3.4 |
