标题: ASUS M4N78 SE 不触发维修一例 [打印本页]
作者: dancetild    时间: 2015-10-26 16:46
按开机针,没任何反应,从待机条件查吧,我只买迅维网的书,并没有参加培训,所以只有瞎修,测量VCCRTC  RTCRST#都有3V电压,开机针有5V电压,按开机针,io的75脚有高低高跳变,io到南桥的72脚有高低高跳变,南桥到io slp_s3的 71脚没3V电压,于是我开始查资料,找到一篇说换io边的822电阻坏了 ,我还是想找原因,我又测量了rsmrst#电压应该为3V但是现在是0,看NVIDIA芯片组的待机条件,+3.3VDUAL  +1.5VDUAL +1.2VDUAL 25M晶振,这些我都不知道在哪测量,嘿嘿,最后一个PWRGD_SB我知道,是IO的85脚RSMRST#,由于没电路图所以只有换822试试了,换好后,插上ATX,我首先就去测量RSMRST#,奇迹出现了,+3V出来了,心里暗喜啊,在触发,成功亮机,说到这,我真的很高兴,谢谢你们听我讲完!
作者: 了望塔    时间: 2015-10-26 16:51
相信大家的经验,华硕822排阻的能病。
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-26 16:54
只有华硕的主板才是让大家赚钱的板
作者: 884037319    时间: 2015-10-26 19:11
楼主,拆下来的822测了吗, 坏的现象是什么
作者: dancetild    时间: 2015-10-27 08:16
徐总都给我赞了,我太激动了
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-27 08:24
华硕板子就是爱坏822
作者: dancetild    时间: 2015-10-27 08:24
坏的直接被我扔了,不过我在路测量了,怀疑它有问题的时候,我测量了下,四个电阻,有两个不对的,接近0
作者: 5632638428    时间: 2015-10-27 08:29
华硕就是这个毛病多
作者: mzvihv    时间: 2015-10-27 12:25
恭喜学有所成~
作者: 884037319    时间: 2015-10-27 13:40
老师说,电阻是不会变小的啊,奇怪
作者: dancetild    时间: 2015-10-28 17:18
884037319 发表于 2015-10-27 13:40
老师说,电阻是不会变小的啊,奇怪
具体我没仔细测量,应该是RSMRST#的上拉电阻变大坏了导致RSMRST#没电压送到桥,桥没收到待机好信号没工作
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-10-28 17:58
有没有图纸发一个上来
作者: 春城数码    时间: 2015-10-28 19:26
可惜今天的分加完了
作者: dancetild    时间: 2015-10-29 12:22
红烧菜鸟 发表于 2015-10-28 17:58
有没有图纸发一个上来
没有图纸呀
作者: dancetild    时间: 2015-10-29 12:23
春城数码 发表于 2015-10-28 19:26
可惜今天的分加完了
谢谢你的支持
作者: 春城数码    时间: 2015-10-29 15:48
dancetild 发表于 2015-10-29 12:23
谢谢你的支持
http://www.chinafix.com/thread-903122-1-1.html   给我加点呀  我给你加了
作者: dancetild    时间: 2015-10-30 18:59
给你加分了兄弟
作者: 春城数码    时间: 2015-10-30 21:56
兄弟给你加分  谢谢你给我加
作者: 人生之旅    时间: 2015-10-30 22:17
楼主高手啊
作者: dancetild    时间: 2015-10-31 12:21
人生之旅 发表于 2015-10-30 22:17
楼主高手啊
我还是感觉有机会像你一样到实地培训下,好点
作者: 李传涛    时间: 2015-10-31 12:49
RSMRST 待机好信号 触发条件之一
作者: dancetild    时间: 2015-10-31 12:52
李传涛 发表于 2015-10-31 12:49
RSMRST 待机好信号 触发条件之一
是的,兄弟
