标题: 东芝L600触发掉电维修 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2015-10-26 16:41
标题: 东芝L600触发掉电维修
手上有片东芝L600的板,版号DAOTE2MB6GO,触发到0.2左右掉电然后自动重启再掉电,反复这样,测了S5D电压正常,MAIND电压跳变,看来应该是这个转换电压的开启电压出问题了,测了后级电压对地没有短路,接着测前面MAINON电压也在跳变,换了EC,还是一样问题,和MAINON相连的几个管子都拆掉试过,这个电压还是跳变,求大神帮忙分析一下,附上图纸,论坛的有点不一样
补充内容 (2015-10-29 18:38):
谢谢大家的帮助,此板已修复,的确是PCH的问题,换了新的PCH后OK,此板还有一个问题,就是不装CMOS电池会不亮机,换了新的HM55电流到1.1还是不跳,复位都出来了,装上COMS电池,亮机,希望能帮助到大家
TOSHIBA L600 UMA DA0TE2MB6G0 MB.pdf
1.18 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 爱丽    时间: 2015-10-26 16:45
以前遇到一台是 少个电压, 在充电这边。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-26 16:51
电压有瞬间出来过,HWPG也瞬间有出来过的话,加焊桥解决。
作者: 了望塔    时间: 2015-10-26 16:55
检查PR90、79、80了吗?实在不行拆掉PQ13看看。
作者: 快乐好了    时间: 2015-10-26 17:17
加焊桥解决。
作者: xikq    时间: 2015-10-26 17:19
看看pg,在看看各个电压
作者: 雨馨儿    时间: 2015-10-26 17:23
看看SLP#在跳没 在跳就干桥 没跳就查查EC条件或者刷BIOS和换EC
作者: 13610144268    时间: 2015-10-27 14:35
HWPG瞬间也有出来,拆掉U7的话电流可以到0.6,所有电压可以出来,要加焊HM55桥吗
作者: 虚无主义    时间: 2015-10-27 14:49
HWPG的问题
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2015-10-27 15:10
不太喜欢东芝的机器
手上有个L700的还没搞定
作者: lvjingang    时间: 2015-10-27 15:19
查找他的来源看看,不见得是后面相连的原件引起的,还有看他受控于什么电路
作者: woshishui822    时间: 2015-10-27 15:23
一般都是缺点呀拉低了HWPG掉电
作者: 零度之影    时间: 2015-10-27 15:32
路过看看。。
作者: 123寻味    时间: 2015-10-27 15:37
pg都有了,看下桥吧
作者: ycjxdn    时间: 2015-10-27 15:42
缺电压吧!
作者: nsgpp    时间: 2015-10-27 15:49
好好学习天天向上
作者: yegyyk    时间: 2015-10-27 15:57
不懂也 我也是新手做维修才2年
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-27 16:51
加焊桥
作者: 陈四毛    时间: 2015-10-27 16:58
少了电压,跑0。2,很不可能是CPU电压没有
作者: 陈四毛    时间: 2015-10-27 16:59
先测一下CPU电压,有没有来,再查GOOD信号
作者: 13610144268    时间: 2015-10-28 14:12
加焊了不行,手上只有个HM57的桥,换上去,不掉电了,电流到1.2左右不亮,不知道是不是不能代换,已经发了HM55的桥了,换好了通知大家
作者: limingyue    时间: 2015-10-28 15:24
MAINON电压也在跳变,是不是后级有短的,
作者: 零度之影    时间: 2015-10-28 20:49
遇到的问题一样
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-28 21:26
修出来了是桥的问题吧 各电压正常的话 有很多是桥引起的掉电
作者: 13610144268    时间: 2015-11-1 16:52
主板用了几天出问题了,进系统掉电,看了论坛上都说是BIOS问题,刷了很多都不行,哎
作者: windlovetao    时间: 2015-11-1 19:27
不上电池开不了机说明桥的RTC电路必须正常才可以
作者: 枝头    时间: 2015-11-25 11:32
查下RTC电路
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-11-27 19:02
保护隔离没问题后置电路有短路
作者: 你大样    时间: 2015-12-8 11:40
如果是我的话       我要查几天才查到PCH 吧        学习了
作者: llan995265    时间: 2015-12-8 11:42
谢谢修复补充
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2015-12-8 11:49
桥很少这样坏的啊
作者: 呼兰大侠    时间: 2015-12-26 22:34
手里有一个跟你差不多的, 还没有解决 换了PCH 也没搞定。
作者: 琵琶山    时间: 2015-12-26 22:39
麻烦楼主下次发的时候 写个时序的 看的不是很明白
作者: 88593188    时间: 2017-3-2 13:33
学习了,谢谢楼主分享!!!!
