标题: 迈拓硬盘不工作问题。 [打印本页]
作者: 维修入门    时间: 2009-1-18 10:30
标题: 迈拓硬盘不工作问题。
一迈拓40G硬盘,开机后BOIS里不认盘,用手摸硬盘发现硬盘的电机没有工作,仔细检查硬盘电路板,发现电路板上驱动芯片附近一个四脚芯片被烧坏,这个四脚芯片比较像1117,上面写着AE RG,在网上也没有搜到这个芯片,不知道这是一个什么芯片,有知道的师傅吗?
作者: cqzuo    时间: 2009-1-18 14:13
这个最好换板.
作者: 无笑天神    时间: 2009-1-19 11:39
这是个低压差稳压器,
主要是提1.8V 2.5V 3.3V之类的电压
作者: 维修入门    时间: 2009-1-20 02:39
标题: 回复 3# 无笑天神 的帖子
提供的这个电压是给驱动芯片供电的吗?谢谢。
