联想G470待机 EC_ON 是高电平
伍月十六
2015-10-26 16:06
联想G470待机 EC_ON 是高电平
联想G470 板号 LA-6751P 不加电,开始把电池拆下放电又能开机,后来就一直开不了了,拆机发现开机针上电压只有不到1V,+3VALW上拉正常,D23 ON/OFFBTN#电压不到1V ,测量发现EC_ON待机就有3.3V ,
拉低了 D23的电压,
这个信号应该是在上电后才由EC发出高电平,看论坛上说有的待机就为高。接下来刷了BIOS ,更换D23 一样,
把Q106拆掉电压都正常了,能开机进系统,肯定用电池不能开机了。求助下面怎么办。
补充内容 (2015-10-27 09:11):
问题解决了 是D23到开关板层有问题 直接飞线
补充内容 (2015-10-27 09:13):
EC_ON用适配器为高是正常的 ,只有用电池时为低,开机后为高
xikq
2015-10-26 17:16
把d23拆了量+3valw,有几幅
雨馨儿
2015-10-26 17:32
应该就是Q106击穿了吧 换过吗?
了望塔
2015-10-26 17:52
发觉楼主分析有误啊!EC_ON待机就有3.3V ,不可能拉低D23的1脚电压,只是拉低2脚电压而已。所以奉劝楼主别在这里纠结了,查ON/OFFBTN#电压不到1V的原因吧!
114671025
2015-10-26 20:38
EC_ON 应该是低电平才对啊~~Q116 导通 就强制 放电了~~
hyy
2015-10-26 21:24
待机的时候,开关是18点多v才是正常的,你这个明显不对,ec的ec_on状态也不对
从一开始
2015-10-26 21:45
这样开机按键上就没有高电平了
