标题: 技嘉G41主板 [打印本页]
作者: tang3700378    时间: 2015-10-26 15:54
标题: 技嘉G41主板
技嘉G41主板跑25是什么情况?
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-26 16:00
这个 板跑25已结亮了
作者: 海韵之恋    时间: 2015-10-26 17:53
看你用什么诊断卡的,如果是091、093之类的,25代码南桥问题多。
作者: 指教o    时间: 2015-10-26 19:57
我遇到好几次这种故障  加焊南桥  拆外设没反应 就放弃了
作者: lrkk623    时间: 2015-10-26 21:10
你的机子出了什么故障应该描述清楚,至于代码不同的诊断卡略有差异,也只供参考。确实有的诊断卡跑24、25说明主板没有问题,只是没上硬盘而已。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-26 22:15
技嘉G41好修 都有图纸  自己去看下维修视频再来弄吧
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-10-26 22:26
基本上是南桥的问题,这种GB的南桥坏的比较多的
作者: Sir肖..    时间: 2015-11-2 22:39
跟25 是不是显卡有问题?
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-11-2 23:05
南桥挂了把
