4741G(JE40-CP MB 09920-5).rar
(1.77 MB, 下载次数: 100)
桥坏了 发表于 2015-10-26 16:00
内存复位不正常,因为内存的复位是桥提供的,既然内存复位不正常 CPU已经跑了 但是内存无波 刷一下bios 如 ...
dj8734 发表于 2015-10-26 15:37
很厉害 强 你修本很多年了吧
舟子 发表于 2015-10-26 16:05
很给力 客户要是要旧版怎么弄
很给力 客户要是要旧版怎么弄
麦毅诚 发表于 2015-10-26 16:07
内存复位是CPU提供!但CPU复位内存的必要条件是SMBUS要读取到正确的SPD!
桥坏了 发表于 2015-10-26 16:24
内存复位是CPU提供的吗?怀疑中。。CPURST#不是北桥提供的吗?再通过总线起波读取SPD
花晨月夕 发表于 2015-10-26 16:55
麦总的万用表和表笔 在下愿意出价买了,算是挖墙角吧!哈哈
541872190 发表于 2015-10-26 17:32
不是客户懂点,而是来的之前有百度过 太多这样的客户了 要么就已经是逛过我们坛子了 以前很多人不加权限 ...
hzztxy 发表于 2015-10-26 21:05
14M时钟不影响PCH发出的复位,只影跑码吗?哪个时钟会影响复位呢?
湘网中人 发表于 2015-10-26 21:17
要是产我修,可能会走弯路,因为测试得PLTRST正常,我会去测试PCIRST,假如这两个复位正常,那么我认为南桥 ...
高手就是不一样。麦毅诚 发表于 2015-10-27 10:06
你认识的是老架构双桥!现在这台是PCH单桥,其实CPU已经集成了北桥功能!与时俱进哦!
桥坏了 发表于 2015-10-27 10:53
根据您的机器的型号查看了一下图纸 PLT_RST#给CPU的 RSTIN# CPU发出SM_DRAMRST#,此外还有个信号叫RST_GA ...
cn1990 发表于 2015-10-27 10:38
不出内存复位,我一直都修不出来,一直都搞不懂出内存复位条件有哪些,今天看了楼主的帖子,好像懂了些了! ...
麦毅诚 发表于 2015-10-27 10:09
那样的话那个客人极有可能看到这贴了!这下不妙了!
麦毅诚 发表于 2015-10-27 11:45
论坛就有相关介绍!包括这贴我也有两帖和内存复位有关的帖子!你可以参考一下!
麦毅诚 发表于 2015-10-27 10:12
33M的PCI_CLK会影响复位!这个14.318是内部计数器的参考时钟,负责周边接口管理的,譬如这例的SMBUS!
很多信号都不是很懂麦毅诚 发表于 2015-10-26 16:08
告诉他淘宝交换了!
学习了 185313266 发表于 2015-10-29 22:49
楼主两年这水平?是在哪里学的,是老师给力,还是自己努力才有这成功,新手求指教下!
yjsodnmq 发表于 2015-10-30 10:25
是不是所有的三代内存机器都是先有内存的SMBUS 在出内存复位
诚哥做BGA的确是土炮搞掂!成功率可说98%一点不假!麦毅诚 发表于 2015-10-26 16:08
两年左右啦!
我认识的诚哥是什么电子产品都修的,笔记本只是冰山一角!以下是诚哥对各电子产品的维修!爱特维修 发表于 2015-10-27 12:34
原来是腐蚀了,赞一个,看楼主的福禄克的万用表,价格不菲////
恒温烙铁也是千元级呢!| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
