ZXCVWtest
标题: 联想L-A690跑码不正常 [打印本页]
作者: qinqinwp121    时间: 2015-10-26 15:14
标题: 联想L-A690跑码不正常
手上有一块联想L-A690,有时候跑码正常亮机有时候不跑码F0有没有朋友碰到这问题修好的麻烦指点几招哦
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-26 15:17
碰到过D0的,如果你不会修就送电脑店,很简单的
作者: wujianbog    时间: 2015-10-26 22:00
跑D0的多,搞这个板子首先用两个解决方法,1换BIOS电池,2就是先刷下bios看看。
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-10-26 22:22
先测下是不是CMOS电池没有电了
作者: qq2358501140    时间: 2015-10-27 00:28
我修这个主板好多了   基本都是北桥的问题  记得上新电池  没电池主板是不跑码的
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-10-27 09:00
北桥加焊不行就换北桥
作者: 消消乐    时间: 2015-10-27 09:05
电池 内存 显卡 bios
作者: qinqinwp121    时间: 2015-10-28 19:58
已经找到原因了,V星那个主控芯片问题
作者: qinqinwp121    时间: 2015-10-28 20:00
我忘记了曾经 发表于 2015-10-27 09:00
北桥加焊不行就换北桥
问题找到了 主控芯片U14   MS-6G有问题导致电压不稳定造成的.代换后正常了
作者: 名扬花鼓    时间: 2015-10-29 09:12
这是L-A690主板的通病。
作者: cn1990    时间: 2015-10-29 14:26
可能是桥虚焊了,楼主有设备的话可自己干下
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-11-15 15:50
谢谢 你 我换了新电池 跑码了
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-11-15 15:51
谢谢大神 换电池搞定
作者: wanglijun    时间: 2015-11-26 10:12
刚遇到一个换北桥好了
作者: wanglijun    时间: 2015-11-26 10:13
刚遇到个换北桥好了
作者: youbang2011    时间: 2015-11-26 19:39
联想 主机  我也遇到跑00  的    清电池就可以了
作者: 王保留    时间: 2015-11-27 18:06
跑00 看下电池有点没  CMOS清除下
作者: zhangjinwen    时间: 2015-11-27 23:14
http://www.chinafix.com/thread-910754-1-1.html
作者: rework    时间: 2015-11-29 14:53
像这种不稳定的板子都CPU和桥的关系都挺大的
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-3 23:32
记得好像是AMD单桥的吧?你把桥旁边两个晶振都换掉试试
作者: 摩天龙    时间: 2015-12-4 15:32
换北桥度试
作者: 黄豆芽儿    时间: 2015-12-4 15:48
我也遇到过刷bios好的
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-4 16:12
qinqinwp121 发表于 2015-10-28 19:58
已经找到原因了,V星那个主控芯片问题
应该是主控芯片的笑8脚?
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-4 18:34
联想一体机是吗,修好了没的,??、
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-5 15:59
电池最多的问题
作者: super0612    时间: 2015-12-5 19:32
这种问题,换电池就好了
