标题: 花屏机器 出现绿色雪花 LK47K1 [打印本页]
作者: 跻身主板界    时间: 2015-10-26 15:08
国产的东西  质量确实不好  全屏花   在电视机雪花无台的状态下 绿色雪花 满屏 LG的屏幕  拆来清了一下排线 一点效果没有  电源板有三只大肚子 的电容,,也更换掉了  结果还是一样
请大师们指点一下 怎么折腾  要换什么东西和部
作者: likai    时间: 2015-10-26 16:10
你是常州开店吗
作者: 林中星    时间: 2015-10-26 16:11
驱动板及屏自身的故障,这台应该电视来的吧
作者: 跻身主板界    时间: 2015-10-26 16:11
likai 发表于 2015-10-26 16:10
你是常州开店吗
我在上海收破烂
作者: 小宇电脑科技    时间: 2015-10-26 16:12
试试不是屏线的是呢
作者: 跻身主板界    时间: 2015-10-26 16:33
小宇电脑科技 发表于 2015-10-26 16:12
试试不是屏线的是呢
不是屏线的问题 我开始以为屏线小问题呢。。还花了100大洋 收回来 早知道这么复杂就不要了 哎
作者: 跻身主板界    时间: 2015-10-26 16:35
47寸的电视机
作者: now12345    时间: 2015-10-26 16:41
搞块试屏板来点下屏,就好区分是哪部分问题了。
100块不贵,要是你不要的就卖我,一百块包邮。
作者: jjyy66    时间: 2015-10-26 17:29
lz   妳这个 应该是 那小逻辑板 的问题吧!
作者: 跻身主板界    时间: 2015-10-26 18:03
淘宝上查了 这个逻辑板 有42的。。。跟我这个47的用的板子是一样的呢 LG大芯片 其他小部件也都一样 能通用不,,还是要刷那个8脚的东西
作者: jjyy66    时间: 2015-10-26 18:55
跻身主板界 发表于 2015-10-26 18:03
淘宝上查了 这个逻辑板 有42的。。。跟我这个47的用的板子是一样的呢 LG大芯片 其他小部件也都一样 能通 ...
主要是换 ic 啊  不用整个买回来吧。。。  这个妳要测清楚来啊 ,看是不是这个问题,!
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-26 23:50
楼主搞定了不,,,是驱动问题还是屏线??
作者: 非凡小色    时间: 2015-10-27 10:29
等离子电视把?  直接换个逻辑板
作者: 太现实、    时间: 2015-10-27 11:31
学习力 谢谢
作者: 跻身主板界    时间: 2015-10-27 13:15
非凡小色 发表于 2015-10-27 10:29
等离子电视把?  直接换个逻辑板
47寸海尔液晶电视啊 用的是LG的逻辑板和LG的屏幕,,  今天打算直接定个逻辑板试试  还好价格不贵 几十块钱  期待能有个好结果
作者: 名爵电脑手机    时间: 2015-10-27 13:28
没有东西 只能一个一个排除了
作者: pangguangcai    时间: 2015-10-27 13:37
修好没,期待好是维修结果,谢谢分享
作者: 跻身主板界    时间: 2015-11-1 12:11
定了板子 还是没有正常显示  反而疑惑更多。。。
新换的板子也是花屏并且 全屏的花,,但是和之前的原装板子 花屏现象没那么严重。同样的两个逻辑板  在其他条件不变 环境一样的条件下 竟然是两种花屏的状态 他奶奶的 真是见鬼了。 《调节菜单也是花的 而且带拖影  两个板子的拖影程度也不一样》
作者: 13694295506    时间: 2015-11-1 13:30
电源板供电都有了,可能是驱动板和屏的问题
作者: now12345    时间: 2015-11-1 14:46
不是屏,也不是逻辑版。看来只剩下主板和上逻辑版线了。
作者: 风浪无痕    时间: 2015-11-1 15:09
路过,学习学习
作者: 1556703174    时间: 2015-11-1 15:14
向各位学习
作者: HADESroot    时间: 2015-11-1 15:21
路过了  看看
作者: 跻身主板界    时间: 2015-11-1 15:51
还有屏参数没有调节  没有遥控器 进不了模式,,,,
作者: 跻身主板界    时间: 2015-11-1 15:57
现在上4张图 分别是换之前和换之后的 大家比较下哦
作者: eye7758    时间: 2015-11-1 18:14
路过,学习
作者: now12345    时间: 2015-11-1 21:30
动下主板上逻辑版排线,排线接主板这边,看有没有变化。
作者: now12345    时间: 2015-11-1 21:33
备上本机的FLASH数据,备份原装的,再拷这个看下。其实遇上这故障,最好的判断方法就是找块万能板来点下屏,这是最直观的。
海尔合肥产LK47K1(6M69南北统一 LG SCV1)备件替代升级程序与替代明细.rar (1.84 MB, 下载次数: 5)
