标题: 大家看看这个屏,是不是屏体坏了 [打印本页]
作者: doom11    时间: 2015-10-26 13:50
标题: 大家看看这个屏,是不是屏体坏了
这几天接触到的,看看还有没有修理价值,我的估计怕是压到屏体,所以损坏
但奇怪的是,在开机显示联想LOGO时候居然不是太花,具体见图:屏体型号是:LG LM200WD3
作者: doom11    时间: 2015-10-26 13:54
第一张是开机图,就只有蓝色的字处有点花,其他正常,但是正式显示的时候就很严重了。
作者: scq330    时间: 2015-10-26 13:58
看一下屏供电是不是正常,再就是主芯片可能不良了
作者: phf150    时间: 2015-10-26 14:08
没救,别浪费时间了。
作者: 小阿超    时间: 2015-10-26 14:15
要具体查一下供电方面
作者: 873808892    时间: 2015-10-26 14:30
这屏压线掉了,没有专用设备不能搞了。
作者: doom11    时间: 2015-10-26 15:02
升压芯片:SM4005
屏5V: 4.92V 通过保险丝电压4.89V
VGH: 28.5V
VGL_LS:  -6.1V
VGH_EO: 28.5V
V_S: 3.3V
VDD:12.4V
VGL_GIP:-6.1V
MVCC:1.9V
LVCC:1.8V
作者: doom11    时间: 2015-10-26 15:04
873808892 发表于 2015-10-26 14:30
这屏压线掉了,没有专用设备不能搞了。
我按压屏幕的下半部分,显示的亮线会有变化,如果触碰屏幕顶部的排线,倒是没有变化。
作者: 泰博快修    时间: 2015-10-26 15:05
屏维修已无任何意义了 放弃吧  别浪费精力了
作者: doom11    时间: 2015-10-26 15:06
ok好的,我去丢到一边了。
作者: 林羽龙    时间: 2015-10-26 15:12
肯定是坏了啊。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-26 17:52
100%是屏坏了,,,,,,
作者: lrkk623    时间: 2015-10-26 21:52
屏坏的可能性大
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-10-26 22:30
肯定是屏的问题了
作者: 胡云峰    时间: 2015-10-27 16:18
见习。。。。
作者: lastchen    时间: 2015-10-27 16:54
屏坏了没救
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-10-27 16:54
这个还有说 屏坏了
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-10-27 17:04
主控还有屏线  就这两个会这样
作者: 329187072    时间: 2015-10-27 17:18
三星屏?感觉是玻璃问题。
作者: jinming1991    时间: 2015-10-28 21:22
一般都是屏的问题
作者: 了望塔    时间: 2015-10-28 21:31
是不是刚一开机时还好,过一会儿就出亮线了?屏坏了。
作者: 小莫sir    时间: 2015-10-29 10:40
这种搞不了的啦,屏坏了
作者: guopengfei    时间: 2015-10-29 12:30
屏坏了,估计修不好了
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-31 20:41
换驱动板吧,没有搞的必要了,就是弄也不一定可以好
作者: pengxiaozi    时间: 2015-11-1 14:47
屏坏了
作者: weiguokang    时间: 2015-11-1 14:54
屏坏 没必要拼命了
作者: 1030095410    时间: 2015-11-1 15:29
换吧!肯定是平的问题
作者: 李华东    时间: 2015-11-1 23:12
用通用板测一下了,应该是屏坏了
作者: homzhang001    时间: 2015-11-2 10:46
屏幕进过水的,没有维修价值了
作者: 過客    时间: 2015-11-2 15:51
看起來很像屏壓線有問題
作者: hurry307    时间: 2015-11-2 16:40
屏挂了,没有修的价值了吧
作者: 田雨    时间: 2015-11-2 22:17
三星屏进过水坏了,修不了呀。
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-3 12:51
这屏压线掉了,没有专用设备不能搞了。
那为什么LOGO不会这样?
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-3 12:52
我修过一个LOGO显示正常,后面就不显示,换驱动板好的。但是你这个好像不大像啊
作者: nfmzj    时间: 2015-11-3 19:22
屏坏了,没事的时候可以搞搞
作者: automatic    时间: 2015-11-9 11:21
基本报废了
作者: s1764059528    时间: 2015-11-10 14:42
很明显,报废了,可以用通用版,点一下,确定一下
作者: 王岩柯    时间: 2015-11-11 10:16
逻辑版 和tab留着就行
作者: doom11    时间: 2015-11-11 10:27
王岩柯 发表于 2015-11-11 10:16
逻辑版 和tab留着就行
将就用了,只能,不过该机的显示效果太差了
作者: foxin333    时间: 2015-11-11 12:24
先用通用版点点屏
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-11 13:22
小白弱弱问一个,如何从显示画面判断屏坏了?
作者: doom11    时间: 2015-11-11 18:10
foxin333 发表于 2015-11-11 12:24
先用通用版点点屏
测试过了,应该是屏幕问题
作者: wangqini    时间: 2017-9-5 09:00
客户认为屏幕脏了,于是就用带水的抹布擦,结果时间久了,就成这幅德性了
作者: 1247994833    时间: 2017-9-12 15:50
这种情况也是遇到过 一般都是屏的问题 所以就不再折腾了
作者: 18022378359    时间: 2017-9-13 00:31
屏坏了。报废了。丢了吧。没得搞了
作者: 15265668983    时间: 2017-9-21 23:52
作者: 衡阳天河    时间: 2017-9-23 13:53
屏坏了,,,基本没法修,,,,
作者: gaobin521    时间: 2017-9-23 14:32
主控还有屏线  就这两个会这样,
作者: rzqykrzqyk    时间: 2017-10-6 17:27
屏的问题........................................
作者: 奋斗男孩    时间: 2017-10-14 07:22
很明显是屏内部问题,没有维修价值了
作者: 锐派电脑    时间: 2017-10-14 09:20
新手前来学习, 大神多多指教。。
作者: yshysh333    时间: 2017-10-15 12:44
屏内部的的排线的问题哦  一般不好弄得{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
作者: 腾程科技    时间: 2017-10-15 16:32
报废了,没用了································
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-10-15 17:04
屏维修已无任何意义了 放弃吧  别浪费精力了,有时间弄点别的。
作者: homzhang001    时间: 2017-10-16 12:52
肯定是屏幕面板问题,不用研究屏电路了。扔了吧
作者: cqwzxw    时间: 2017-10-16 16:46
这个是典型的屏坏了哦
作者: 开子    时间: 2017-10-16 16:56
屏坏了
作者: 华兴电器2655    时间: 2017-10-16 20:27
屏坏了,这种故障压屏也不能解决。
作者: 米奇    时间: 2017-10-18 10:21
是屏坏了不用折腾的了。。。。。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-10-18 11:08
屏幕坏屏幕坏  屏幕坏屏幕坏  屏幕坏屏幕坏
作者: lzfjsj0510    时间: 2017-10-25 11:18
     模组坏了   显示这种可能是 磨损
作者: 高石头    时间: 2017-10-27 12:31
这个现象肯定上屏的面板压线问题,没有专业工具不好修哇!
作者: 太现实、    时间: 2017-10-27 13:04
一看就是屏坏了 但是应该有救
作者: 曹红霞    时间: 2017-10-27 13:35
下面都有问题了,绝对是屏有问题而且是没法修复的
作者: wangqini    时间: 2017-10-27 17:16
我认为是客户瞎要干净,喜欢用抹布擦显示器导致的
作者: zhongnews    时间: 2017-10-28 10:57
先把屏线换条新的试下再做判断。
作者: 灰行者    时间: 2017-11-7 16:32
好像是屏的问题,我有一台联想的LS2033WD一开始是黑屏,刷了程序能点亮了,亮了有一大半是花屏,我去,白修了
作者: dingjunjie2016    时间: 2017-11-10 22:59
肯定是屏本身坏了,测都不要测!
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-11-12 11:09
屏幕问题 留着自己用吧
作者: 天奇电脑维修    时间: 2017-11-12 15:18
这个肯定是屏坏了  有些漏液了  修不了
