E431掉电解决方法
仔仔维修
2015-10-26 13:19
E431掉电解决方法
迅维网 www.chinafix.com_E431 U6(QH32).zip
(2.7 MB, 下载次数: 1091)
2015-10-26 13:12 上传
点击文件名下载附件 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTUxNDM2fGY2ZWMwNTUwODAwMWI3MjIyMjhhNTBmNDBhNWVkYzdkfDE3OTM0NDE3MzI%3D&request=yes&_f=.zip
仔仔维修
2015-10-26 13:21
E431加电掉电 不上内存不掉电 刷U6BIOS 解决了
小波帝
2015-11-7 14:17
有没有进系统啊?
仔仔维修
2015-11-13 10:47
不显示掉电
胡线球
2015-11-13 17:45
正需要 。谢谢。
你秀发拂过的抢
2015-11-14 20:35
今天刚好有一台431也是1.1掉电,刷完BIOS能亮机但进不去系统了,要重做系统
drema
2015-11-23 13:43
我也正在修一台掉电的,那刷刷你的BIOS看可以不
尒彡,沵恏跩
2015-11-28 17:32
问下我的E531 0.6掉电 反复重启可以吗
jueduizaihuni
2015-12-6 16:57
有个上 0.35 左右的 正在修
hack888
2015-12-6 17:03
需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要
pual11
2016-1-14 18:55
不胜感激,一次就亮了,开机触发0.3然后掉电然后就1.8屏幕就亮了,还以为是不行了呢,非常感谢~~
血月
2016-1-21 13:08
XX谢谢楼主分享 已亮机
黯然失色2
2016-1-21 16:29
能用吗???????????????
喂、放不放开
2016-1-28 16:23
刚遇到 下载刷个试试
喂、放不放开
2016-1-28 16:23
希望顺利解决 1.多掉 不显示
喂、放不放开
2016-1-28 16:59
解决了问题 谢谢
皆可维科技
2016-1-28 18:13
有没有进系统啊?
博洋
2016-2-1 12:42
我的第一次能开机,第一次能开机,关机再开就掉电,刷一下试试
╰︽问︽
2016-2-20 13:07
我的也刷好了。感谢
lwwlaikeji
2016-2-22 12:25
正好有一台刷了试试
魏杰
2016-2-25 10:37
谢谢楼主的BIOS,今天修到一个电流跑到0.85不显示,CMOS电池放电偶尔会亮。刷了楼主的BIOS解决问题
xiaohui123
2016-2-26 14:38
正需要。。。。。。。。。。
谢庚武
2016-2-26 19:40
这个能不能用啊,我下载了好几个了,5块钱一个好贵啊
zh19831031
2016-3-3 17:01
楼主给力,
278201354
2016-3-3 18:35
我也刷个来试试
daijingquan550
2016-3-13 16:22
这上面是ECbios吗
星海广场
2016-4-25 12:24
我的开机0.29 反复掉电重启,刷了BIOS还是一样, CPU供电没有
